15 september 2009 om 19:46 #72668
Geert (H) CiaoWelke sproeier heb ik nodig met
50cc eurocilindro
12/10 carb std luchtfilter
proma ccIk rij nu met een oud 50cc’tje @ sproeier 45
16 september 2009 om 11:37 #72681Welke sproeier?
43mm alfaerre
Caterers licht uitgeveild
13.13 malossie powerfilter
Leovinci krul16 september 2009 om 11:59 #72683emmel 64/66 ongeveer
geert ciao 58 ongeveer
16 september 2009 om 17:26 #72699
Geert (H) Ciaodamn, van een 45 naar een 58 vanwege een andere 50cc? dat is wel ernstig veel groter:P
18 september 2009 om 06:53 #72786
SpiendaahWelke sproeier kan je mij aanraden?
Elec. blokje
70cc DR evo
Boostpoorten doorgetrokken en inlaat geveild
Poelie 95
Gevlakte kop
standaard krukas
13/13 carburateur
Grote standaard city power pijpEn iemand misschien een idee hoe hard dit kan gaan?
18 september 2009 om 07:14 #7278864/66 ongeveer en ik zou andere poelie nemen 80..
hoe hard misschien 55/60 ofzo18 september 2009 om 13:20 #72803vanavond mn blok met nieuwe cilinder en lagers voor het eerst laten draaien:
setup
60cc dmp 2 poorts cilinder
onbewerkt elec bromcarter
poelie 80, standaard trekveren in de koppeling.
13/13 carb.
citypower auspuff
welke sproeier is aan te raden? vooral van belang is dat ik dus een gloednieuwe cilinder en nwe krukaslagers moet inrijden.18 september 2009 om 13:52 #72804@ Steven: 64 – 66
18 september 2009 om 20:46 #72824Ik krijg binnekort een nieuw pijpie van een maat van mijn. de Homoet. Weet wel zeker dat ik m’n sproeier moet v.v
m’n huidige setup is.
50 standaard.
bromcarters
13/13 met de ori sproeier, geen idee welke.
dan zo de homoet.
ori voorvario, en achter 100mm schijven.
Malossi powerfiltert.bij deze dus, als iemand de sproeier maat zou weten zou ik hier enorm blij mee zijn!
groetjes,
Daniƫl
19 september 2009 om 06:25 #72827@ citta daan
ik zou eerst even kijken wat hij doet met de standaart maat die in je 13/13 zit, ik geloof dat er standaart 66 inzit of 64, misschien zou je heel iets groter moeten gaan maar denk dat het redelijk in de buurt zit….
joow gasten iemand info over sproeiermaat voor deze setup?
polini evo carters met berini ontsteking
46 mm polini cilinder met pinasco kop
19 mm carburateur met paddestoel powerfilter
simonini racing uitlaat…
en vario aandrijving (mallossi voorvario en gele drukveer achter) rolletjes moet ik nog mee gaan testen)21 september 2009 om 09:14 #72898welek sproeier heb ik hier voor nodig maar dan met een 13-13?
21 september 2009 om 09:51 #7289966/68
24 september 2009 om 19:38 #73074Polini kickspeedengine
Poline Evo Alu cilinder
13/13 carb @ malossi filter
leo handmade
afgedraaid vliegwielzelf dacht ik aan een 72/74?
cilinder moet nog ingereden worden, dus liever iets te groot.Ik hoor het wel.
later
25 september 2009 om 17:05 #73111Hallo allemaal,
ik heb een ciao’tje met alles standaard op 1 ding na een carb 13/13 (met sproeier 66)
ik zou dus een lage 50 nodig hebben maar welke maat precies.
het is dus een snor met alles stnd alleen die carb niet.
HELP ME ASJEBLIEFT SNEL.P.S. IK HEB SNEL ANTWOORD NODIG WANT IK MOET MORGEN DIE SPROEIER HEBBEN VANWEGE VERKOOP.
27 september 2009 om 14:33 #73170@ mrtn Ik denk dat dat wat aan de hoge kant is, 68-70 is voldoende denk ik
