‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,176 tot 2,190 (van in totaal 5,103)
  • #70173
    ivovanzon
      @javad, maatje 67 halen 🙂
      Mijn setup:
      Standaard CP onbewerkt.
      13/13 @ ?
      Malo filter
      43MM Alfaerre
      Variomatic (malossi)
      Proma CC
      #70357
        Ikwist niet dat die bestond, ik dacht dat het steeds met 2 maten vooruit ging. Dat na 66, 68 kwam dus,..
          ik heb voor de scooter zelfs 52.5 😀
          #70390
          black vespa si
            vespa ciao
            gianelli scooter uitlaat
            13/13 carb
            ori luchtfilter
            en 105 mm poelie
            de contact punten staan op 0.50
            en de rest is ori
            alvast bedankt;)
            #70549
            twitch
              hey hallo hier
              ik heb dus een std cilinder
              12-12 delorthe carburateur
              proma uitlaat
              65 of 80 poelie
              wat voor sproeier advies hebben jullie
              mvg martijn ( new to the club )
              #70573
              Frankie
                50 cc
                standaard cilinder
                standaard carter
                standaard krukas
                13/13 carb.
                malossi filter
                95 poelie
                ( binnekort Leo Krul erop )
                wat raden jullie mij aan voor een sproeier ?
                Ciao
                #70574
                Mike
                  56 58 ofzo:)
                  als je de krul eronder hangt straks zou ik er er ook een poulie 80 ondergooien, rijdt wel ff lekkerder denk:)
                  Mike
                  #70575
                  Frankie
                    Oké bedankt voor je reactie.
                    zodra ik mijn leo krijg zet ik er een 56 op.
                    Ciao
                    #70615
                    bramvespaciao
                      wat voor sproeier zou ik nodig hebben met deze setup:
                      Cilinder : 70cc DR cilinderkit
                      Carters : standaard of uitgeveild/geboord??
                      Carb. : 13 / 13
                      Poelie : 95
                      Uitlaat : leokrul
                      Krukas : standaard
                      Snelheid : 47km/h met gps gemeten
                      Brommer : Ciao
                      #70636
                      BrightSight
                        wat voor sproeier heb ik nodig bij deze setup?
                        (mijn bougie is nu zwart, dus te rijke afstelling)
                        brommer: citta bromuitvoering
                        cilinder: 50cc standaard
                        carter: bromcarter 13/13 uitgevijld
                        carb: 13/13 (met standaard sproeier die erin zat, dell’orto)
                        poulie: 65
                        uitlaat: techno reverse
                        krukas: powerracing standaard krukas
                        snelheid: gemid. 58kmh top van 63kmh
                        #70676
                        bramvespaciao
                          bramvespaciao :
                          Carb. : 13 / 13
                          Poelie : 95
                          Uitlaat : leokrul
                          Krukas : standaard
                          Brommer : Ciao
                          En wat is het?????????
                          #70776
                          #NAAM?
                            Heb leovinci krul gekocht voor op mijn piaggio px 25 en voor de rest is hij standaard met 42 sproeier.
                            Zou ik best een 44 of 46 steken ?
                            Greetzz
                            #70778
                              Begin maar met 46 en kijk naar de bougie en hoe hij rijdt.
                              #70837
                              JayL
                                Kan dit een afstelling probleem zijn?
                                Op lagere toeren gaat het prima. af en toe een paar seconden volgas gaat goed. Maar zodra ik wat langer volgas blijf rijden begint ie te stotteren (op hoge toeren dus; volgens mij maakt t blok ook zo’n 9000tpm). Bougie is wel mooi koffie met melk bruin.
                                Setup:
                                bougie ngk 8 race
                                Kit racing 43mm @ imi zuiger
                                13/13 @ 68 @ polini filter
                                kick aw-tuned kruk
                                100mm variomatic + malossi voorvario (met te lichte rollen, heb geen andere op dit moment)
                                elec carters bewerkt voor de cilinder
                                leovinci siluro
                                Volgens mij heb ik een iets te kleine sproeier…
                                Bij mn andere brommer doet ie precies hetzelfde, maar dan met cp… en de bougie is best zwart. Dus dat wijst weer op een te grote sproeier 😕
                                #70838
                                  Ik heb dit met beide wel eens gehad, te groot en te klein dus even mee stunten;)
