‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,191 tot 2,205 (van in totaal 5,103)
  • #71109
    Boelie
      hoi welke sproeier zou ik nodig hebben met deze set-up?:
      std carters inlaat 13 gemaakt
      orginele cilinder en cilinderkop
      13/13 carbu met std luchtfilter
      citypower uitlaatje
      alvast bedankt mensen
      #71117
      pimmiecross
        speedengine groot carter met klein kickcarter, 70 malossi brevettato cilinder, proma cc uitlaat, 13/13 carb met malossi luchtfilter.
        Wat zou de sproeiermaat ongeveer moeten zijn?
        #71138
        Boelie
          Boelie :
          citypower uitlaatje
          weet iemand dit misschien?
          #68664
          DaanR
            Welke sproeier voor deze setup?
            Standaard Vespa Ciao Snor, 12/12mm carburateur, polini racefilter. Er zat een sproeier maatje 36 in, maar de sproeierkop was grijs. Vervolgens een grotere sproeier gehaald, 42. Hierdoor was de bougie zwartgeblakerd. Tussenmaatje(38 of 40) voor een koffiebruine kleur?
            #71495
            olihaboy25
              hallo
              heb een ciao maar als ik de shoke in druk valt tie na een tijdje uit
              70cc dr
              std blok
              12/10 malossi luchtfilter
              city puffer
              sproeier moet ik nog eens kijken
              wil dr een proma cc op doen en wordt daarna waarschijnlijk geveild+13/13 carb
              welke sproeier heb ik nodig
              dank
              #71496
                Ik had een 53 in een 12-10 met een 43mm autisa std. blok en proma cc.
                Boulie, ook begin 50.
                Pimmie, gewoon 66-68.
                #71502
                Shaker
                  welke sproeier heb ik nodig met mijn huidige setup + een polini top one?
                  <---- en welke met mijn huidige setup + een polini top one + een 12/10 carburateur ipv een 12/12?
                  #71503
                    Cilinder : 46mm Pinasco Black
                    Carters : Eurocilindro Zij Inlaat + Elek
                    Carb. : 16mm
                    Poelie : 95
                    Uitlaat : MVH Zelfbouw
                    Krukas : Standaard Pen 10
                    Snelheid : Opbouwen
                    Brommer : Ciao
                    Welke sproeier ongeveer? Heb nu van 70 tot 82 liggen maar ben bang dat die te klein zijn….
                    #71504
                      Denk dat het wel meevalt, por er eerst eens een 80 in zou ik zeggen.
                      #71714
                      raymond-si
                        hallo
                        ik heb 65cc
                        13/13 del’orto met mallossie filter
                        ori uitlaatje
                        welke sproeier heb ik ongeveer nodig.
                        hij wordt nu wel heel heet.
                        er zit nu sproeier 68 in
                        #71727
                        citta055
                          ik heb een
                          std 50 cc
                          13/13 @52
                          std carters
                          bromlucht filter
                          techno circuit uitlaat
                          altijd goed gereden met deze sproeier nu veel gestotter licht niet aan de elektra
                          mis toch de sproeier?
                          wat voorn sproeier raden jullie mij aan
                          bedankt alvast
                          #71275
                            @ citta heb nu het zelfde set up bij vriend ze citta.
                            hier heb ik een sproeier 62 ingezet.
                            tot nu toe nog geen problemen gehad.
                            #71731
                            citta055
                              weet iemand ook of het kan dat je altijd al met een te kleine sproeier hebt gereden en daar nu pas problemen mee krijgt?
                              thnx
                              #71740
                              oph36
                                Welke maat van sproeier heb ik nodig ???
                                Bromcarter 13 mm gemaakt ..
                                13/13 dell’orto carbu
                                Standaard cilinder
                                Sito + uitlaat standaard luchtfilter
                                Standaard krukas
                                MVG OPH36
                                ps gaat gij sneller als ik kousenband als luchtfilter heb ?????
                                #71753
                                Leovince
                                  Welke sproeier?
                                  <------------ Zit nu 64 in.
