‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,161 tot 2,175 (van in totaal 5,103)
  • #69992
    BB
      M’n brommer loopt niet goed. Ik denk dat het aan de tuned krukas ligt. Heb ik voor een tuned krukas een grotere sproeier nodig dan een niet bewerkte krukas?
      50cc
      carters origineel
      12/10 met malossi filtertje
      standaard bewerkte krukas
      citypower
      bedankt alvast!
      #69993
      Sven vdB
        Ik zou rond de 42 proberen,, maar waarom een bewerkte kruk en geen bewerkte inlaat?
        #70007
        Thom-Ciao
          Welke sproeier eb ik nodig? k rij nu met een 66.
          onbewerkt karter
          onbewerkte krukas
          spoelpoorten NIET doorgetrokken
          bewerkte inlaat
          70cc dr evo
          12/10 carb met malossi filter
          poeli 80
          brom achterklok
          Simonini Racing
          #70017
            50 DR
            uitgevijlde inlaat
            originele krukas
            13/13 carb
            malossi filter
            leo krul
            poelie 80
            60 62 ofzo?
            #70018
            Thom-Ciao
              ik ree met een sproeier 58;)
              #68847
              keltow
                Dit is mijn setup:
                Alles origineel behalve trekveren en pully en uitlaat.
                Ik ben van een leo krul naar een Leovinci handmade gegaan.
                Mijn motor heeft de neiging om uit te vallen op stationair. Dus ik denke en grotere sproeier.
                Zal ik 2 maaten groter pakken dan wat er eerst inzat ?
                43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
                #70024
                dörperCIAO
                  ook al geprobeerd met de stationair schroef??
                  #70025
                  keltow
                    ja heb ik geprobeerd maar zelfs hoogtoerig heeft die de neiging om uit te vallen.
                    vandaar dat ik denk dat het aan de sproeier ligt.
                    #70027
                    goedguus
                      denk rond de 62/64 weet niet wat voor sproeier je nu hebt..
                      #70029
                      Leovince
                        50cc standaard
                        originele carters
                        13/13
                        Malossi red filter
                        Poulie 80
                        Cittypower.
                        Nu heeft hij sproeier 56. Toen ik vroeger deze setup had, had ik 58 erin zitten en werkte top. Maar nu lijkt het bij deze citta wel alsof hij soms wil verzuipen. Want hij staat al goed afgesteld met de stationairsschroef en gasschroef maar hij wil nog steeds uitvallen. Dus hij gaat naar z’n stationair, en dan gaat hij vanzelf al zachter in toeren en valt hij uit.
                        #70136
                        pimmiecross
                          leon ciao :
                          mxmonster :
                          polini 46 mm
                          polini speedengine
                          13/13 dellortho + malossi powerfilter.
                          vario malossi + 100mm
                          std brom kruk.
                          simonini calibrata
                          ik heb dezelfde setup, alleen heb ik een andere uitlaat en daarop heb ik een 70sproeier. Loopt perfect.
                          en als je wel een andere krukas hebt, in mijn geval een tr.. maakt dat nog veel verschil.?
                          #70148
                          keltow
                            goedguus :
                            Sorry voor het laat reageren maar ik kon vandaag pas de carburateur openen.
                            Er zat eerst een 5.0 in. Heb zelf een 5.4 en een 5.6 gekocht. Heb de 5.6 er nu inzitten maar als ik heel hard op een drempel/kuiltje rijd (zo hard dat de achterband een beetje de lucht in gaat) dan gaat die ff 1 á 2 seconden stotteren. Dus ik denk dat deze te groot is. Dus ik probeer morgen de 5.4 kijken wat ie dan doet;).
                            Is dit een geschikte sproeier:? ?
                            #70156
                            Leovince
                              50cc standaard
                              originele carters
                              13/13
                              Malossi red filter
                              Poulie 80
                              Cittypower.
                              IS DIT DUS EEN TE GROTE SPROEIER ????
                              #41200
                                Als mijn bougie te licht is met sproeier 66 en te donker met 68, moet ik dan een bougie hittegraad lager nemen?
                                Ik heb nu 8 van Bosch,..
                                  welke sproeier voor:
                                  std cilinder
                                  leovince krul
                                  malossi luchtfilter
                                  10/12 carb.
                                  alvast bedankt!;)
