‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,771 tot 1,785 (van in totaal 5,103)
  • #44525
    tymen
      welke heb ik nodig met :
      13/13 delorto
      blauwe trek veren
      polini top one
      voor de rest alles std
      alvast bedankt
      #44624
      Tom ciao
        Tom ciao :
        Wat heb ik nodig met deze setup links <<<--- Spoelpoorten zijn erin gemaakt en inlaat is groot (nog net niet to the max ;))
        Iemand?
        Krukas is trouwens AW-tuned
        @ tymen:
        Een paar post hierboven staat al een antwoord op dezelfde vraag die je zelf gesteld hebt! :!
        #44626
        diac
          Tom ciao :
          ik zou met een 70 beginnen, kan zijn dat 68 al genoeg is 😉
          #44630
          Tom ciao
            Vind ik raar,
            Met sproeier 66 heeft die even gelopen
            Toen sloeg ie af en deed die niks meer
            Bougie was te droog,
            Toen 68 en 70 geprobeerd en was nog te droog
            #44633
            Jacky
              Bij mijn weten hoeft een bougie niet nat te zijn? je moet gewoon kijken naar de kleur!
              #44637
              Tom ciao
                Maar als hij niet loopt, kun je ook niet naar de kleur kijken
                En als je hem aanloopt en hij start niet en de bougie is droog
                dan krijg hij toch gewoon geen benzine?
                #44638
                  ik heb met dezelfde setup altijd met 68 gereden, kan zijn dat je 70 nodig hebt omdat jouw krukas beter gedaan is (mijne was niet berekend)
                  dat ie uitviel en niet meer wilt starten ligt hoogst waarschijnlijk ergens anders aan.
                  #44639
                  ciaohorst
                    Heb effe n vraagje over mn Ciao Mix met:
                    50 Std.
                    Std. Carters
                    12-10 Carb.
                    Techno Circuit
                    Malossi Powerfiltertje
                    Had er eerst 42 in en nu 48 en loopt goed,
                    Zou hij nog beter lopen als ik er een nog grotere in zou zetten?
                    Mvg. Erik
                    #44641
                    H0k3r
                      Welke sproeier heb ik nodig!?
                      #44649
                      Tom ciao
                        FonS :
                        Oke,
                        Dat ie uitviel zal wel aan de ontsteking liggen, want de bougie vonkte slecht
                        Dus dat vervang ik zowiso al
                        Maar, kan het zijn dat met aanrennen de bougie (met sproeier 66, 68 en 70) droog blijft?
                        Hij loopt dan niet
                        want hij krijgt dan toch wel gewoon benzine?
                        @ Ciaohorst:
                        Rij een keer volgas en kijk daarna wat je bougiekleur is
                        Die moet koffie-met-melk bruin kleuren
                        Als die te licht is, mag er een grotere in
                        te zwarte is een kleine sproeier nodig
                        @ H0k3r:
                        Heb je je inlaat uitgevijld?
                        Anders 2 tot 4 maatjes groter (met 2 oplopend, dus een sproeier met 2 maatjes groter, anders met 4)
                        #44653
                        roberto
                          hey welke sproeier moet ik hebben voor :
                          niet geveilde inlaat
                          43 mm dr cilinder
                          13/13 dell
                          malosi powerlifter ?
                          en dan nog :
                          geveilde inlaat
                          43 mm dr cilinder
                          13/13 dell
                          ( ik moet deze twee maten weten omdat ik voorlopig met een niet geveild zal rijden 😉 )
                          #44654
                          Tom ciao
                            Inlaat niet gevijld met 13/13 carb heeft totaal geen zin
                            Ik zeg niet dat je het moet doen, maar het is zeker verstandig!
                            En met een 43mm dr is het helemaal verstandig 😉
                            #44658
                            roberto
                              ja oke hij word wel geboord en geveilt maar wat is dan de sproeier maat ?
                              #44725
                              CittaTuner.
                                Ik denk dat je rond de 68-70 wel goed zal zitten.:thumb
                                #44790
                                Sten
                                  Ik rijdt nu met de volgende setup:
                                  Standaard kickstart carters (dus met grote inlaat)
                                  12/12 carb met malo filter
                                  43mm malossi met eurocilindro watergekoelde kop
                                  citypowerd
                                  ik heb er nu een 62 inzitten maar volgens de bougie (zwart) is dat nog te groot:S is dat niet eigenlijk wat aan de kleine kant? welke zou ik wel moeten hebben, 60?
