‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,756 tot 1,770 (van in totaal 5,103)
  • #44103
    Frits
      ik neem geen risico
      een keer eerder beleefd 42 sproeier erin met leovinci krul
      met dezelfde setup ging toen ook fout
      dus ik probeer dat maar
      #44139
      roberto
        alles origineel maar ga nu voor een leovincy circuit welke sproeier heb ik nodig ? ohja welke sproeier meot ik hebben als ik hier bij ook nog eens het inlaat ga bewerken er na ? dus liefst de twee maten 😉
        greets roberto
        #44226
        tymen
          hallo
          welke sproeier heb ik nodig voor deze setup
          polini top one
          13/13
          voor de rest alles std mvg
          #44229
          Mike
            46 of 48 sproeiertje..
            Mike
            #44255
            jeroeen
              welke sproeier
              43mm polini w poort
              13/13
              malossi sportfilter
              carters gevijld
              poelie 80mm
              techno circuit
              bedankt
              #44322
              ciaohorst
                welke sproeier zou ik nodig hebben?
                Std. carters
                Std. cilinder
                12/10 carb
                Techno Circuit
                Malossi Powerfilter
                Er zit nu 42 in maar er is mij gezegd geworden dat er best een grotere in kan..
                Iemand enig idee??
                #44398
                sincitta
                  jeroeen :
                  welke sproeier
                  43mm polini w poort
                  13/13
                  malossi sportfilter
                  carters gevijld
                  poelie 80mm
                  techno circuit
                  bedankt
                  66-68
                  #44402
                  CittaTuner.
                    Welke sproeier bij deze setup:
                    sdt 50cc
                    std carter
                    std krukas
                    12/7carb
                    std luchtfilter
                    leovinci handmade/proma cc/leovinci krul
                    pully 65
                    #44440
                    kipje
                      Hey,
                      ik heb een standaard snor blokje met citypower uitlaat, heb btw een vespa si.
                      Bougie is heel wit als ik een tiojd heb gereden, welke sproeier kan er het bets in?
                      alvast bedankt
                      #44441
                        sproeier 50/52 moet voldoende zijn kipje:D
                        Succes:thumb
                        #44445
                        Interceptor
                          welke sproeier zou ik nodig hebben met :
                          gekotterd carter elec.
                          46mm pinasco (zwart) boosters dicht
                          13mm inlaat max gevijld
                          yasil race kruk (die breekt, die ja)
                          malossi filter met 2 std gaasjes
                          en een leovinci SP
                          bvd nick
                          #44460
                          vesparijder
                            hey
                            welke sproeiermaat zou ik moeten hebben voor deze set up:
                            polini speedengine
                            polini 46mm
                            13/13 carbu
                            gewone luchtfilter
                            variomatic (malossi)
                            #44470
                            mees
                              Heb een volledig originele ciao p uit de 70’s
                              Alleen uitlaat was rot en heb vervangen door een citypower.
                              Heb ik nu een andere sproeier nodig?
                              Heb geen idee wat er nu in zit
                              Ik heb dus eigenlijk geen zin om moeilijk te doen met sproeier vervangen, is het verstandig om alles origineel te laten met mijn citypowertje?
                              #44486
                                vesparijder :
                                hey
                                polini speedengine
                                polini 46mm
                                13/13 carbu
                                gewone luchtfilter
                                70/72/74 zou ik doen, zit je vrijwelzeker goed mee met 1 van deze 3 😉
                                #44495
                                Tom ciao
                                  Wat heb ik nodig met deze setup links <<<--- Spoelpoorten zijn erin gemaakt en inlaat is groot (nog net niet to the max ;))
