‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,636 tot 1,650 (van in totaal 5,103)
  • #41735
    pimmiecross
      50 cc origineel
      13/13 carb (nog niet geveild)
      malossi filter
      proma cc.
      Nu zit er een 60 in maar die loopt niet geweldig.
      Iemand een idee??
      #41736
        60 is te groot, ik zou 52/54 nemen
        #41742
        superindo
          pimmiecross :
          50 cc origineel
          malossi filter
          proma cc.
          Iemand een idee??
          rond de 50 (tussen 45 en 55 zou ik proberen)
          #41747
          Rico1991
            ik zou graag willen weten welke sproeier ik nodig heb voor de Proma CC uitlaat en de STD uitlaat.. (gewone orgi).
            42mm Pinasco ALU
            elec carter uitgeveilt naar 13 mm.
            13/13 carb met powerfilter.
            krukas onbewerkt.. std dus ( weet niet of dat ook nog verschil maakt )
            ik zit nu op de 64/66 met een grijze bougiekleur!
            iemand? a u b
            #41748
              Proma is ongeveer goed wat je nu hebt.
              Std uitlaat iets kleiner.
              #41761
              Rico1991
                oke.. zeker weten? lijkt me klein voor uitgeveild.. eerst was het 62/64 zonder uit te veilen.. maar ik zal het proberen! thx
                #41764
                  Ik zou veel eerder naar een 68 of 70 gaan kijken met een fatsoenlijk grote inlaat…
                  Rico1991
                    oke.. het is een brom carter.. dus alleen de inlaat uitgeboord naar 13mm!
                    #41780
                    pieter-ciao
                      Mijn setup links alleen i.p.v. de top one een sito+ uitlaat.
                      Groeten Pieter
                      #41795
                      turbopapagaai
                        Hoi,
                        ik heb een vespa citta waar dit weekend andere setup op komt.
                        moet nog een sproeier gaan halen morgen dus als iemand tips heeft.
                        de setup wordt
                        pollini speed engine
                        malossi 80 CC met bijbehorende hoge druk pet
                        13/13 cab
                        proma circuit uitlaat met een mallossi einddemper
                        en als ik me niet vergis komt er een 65 poelie op. (erg klein in ieder geval)
                        groetjes Jeroen
                        #41796
                        Interceptor
                          Hey turbopapagaai, welkom op de site btw. advies over je sproeier kan ik je niet egt geven, maar als iedereen dalik een beetje wakker begint te worden dan heb je zo een antwoord. hij moet iniedergeval groter als 66 die er nu inzit, maar dat wist je denk ik al..
                          succes met het ”eronder gooien” van je setup;)
                          #41801
                          turbopapagaai
                            Er zit nu nog geen sproeier in.
                            (maar het is nog vroeg, goedemorgen)
                            zal straks nog eens kijken of iemand een antwoord heeft voor de sproeier, begin vast met sleutelen =)
                            #41809
                            crossfreak
                              welke maat moet hier in…
                              speed engine.
                              13/13 carb met malossi filter.
                              prome krul uitlaat.
                              70cc DR.
                              me oude blok zit nu onder de citta van me vriendin en aangezien ik toch wel een beetje snel wil rijden gaat er een speed engine onder.
                              heb ook een groot verschil gemerkt qua schijven van vario ik heb 90 en me vriendin 100, met me oude blok met 90 schijven jankte hij heel erg in ze toeren en met dat zelfde blok maar dan 100 schijven rijd hij nu juist heel lekker….
                              en me vriendin wil geen vario meer omdat ze hem moeilijk aan krijgt dus neem ik haar 100 schijven over…en nee de 90 zijn niet te koop, met bijde schijven ga ik testen wat beter rijd met de simonini engine…
                              #41815
                              pieter-ciao
                                Mij setup hierlinks alleen i.p.v. de top one een sito+ uitlaat
                                Iemand?
                                #41816
                                vicious
                                  62-64
