‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,651 tot 1,665 (van in totaal 5,103)
  • #41818
    turbopapagaai
      turbopapagaai :
      Hoi,
      ik heb een vespa citta waar dit weekend andere setup op komt.
      moet nog een sproeier gaan halen morgen dus als iemand tips heeft.
      de setup wordt
      pollini speed engine
      malossi 80 CC met bijbehorende hoge druk pet
      13/13 cab
      proma circuit uitlaat met een mallossi einddemper
      en als ik me niet vergis komt er een 65 poelie op. (erg klein in ieder geval)
      groetjes Jeroen
      Iemand?
      #41820
      crossfreak
        als je een sproeier maat weet, zet er dan ook ff bij voor wie de sproeier maat bedoeld is a.u.b.
        net als vicious…wie heeft er 62-64 nodig??
        weet iemand het al voor mij nieuwe setup????
        #41821
          rond de 70 denk ik.
          #41876
          st3yn
            46mm Athena
            Uitgekotterd elec. carter, maximale inlaat, poorten gedaan
            13/13 + malossi powerfilter
            Ninja Usine
            Polini Variateur
            Welke sproeier ongeveer? Ik dacht zelf 72 á 74.
            #41879
              Ja maybe iets groter nog.
              Edit: 500ste post!
              #41935
              Bartjee
                Welke sproeier heb ik nodig met deze setup (let op de kelk!) Iemand dacht dat ik het beste kon beginnen met een sproeier rond de 95-100, wat denken jullie? en het hoort niet hier, maar is hittegraad 8 genoeg?
                46mm pinasco tuned + ophoogplaat
                Malossi volle wangen krukas
                Simonini carters (zij inlaat) + doorgetrokken poorten
                21mm carb
                XSH luchtfilter (twin air) + 60mm kelk
                Fabrizi racing uitlaat
                #41938
                  ik zou eerst eens een 90 erin doen,
                  hittegraad 8 is goed hoor.
                  ik raad je liever champion l78C aan (te koop op jmpb), die vind ik ideaal
                  Clint
                    Welke sproeier zou het perfect doen op mijn setup?
                    50 cc
                    Niks uitgevijlt
                    Poelie 70
                    13/13 carb
                    City Power
                    Malossi filter
                    Heb er nu een 56 sproeier inzitten, maar mijn bougie kan nog wel iets bruiner. Zou ik dan een 54 sproeier moeten proberen? Of zal die daar niet echt beter op gaan lopen?
                    #42012
                    Erik
                      ik heb 2 vraagjes over de sproeier bezetting:
                      Nieuwe cilinders inrijden met grotere sproeier om zo rijker mengsel te hebben, of het percentage olie in de mengsmering opschroeven. Welke is de beste volgens jullie?
                      Welke sproeier te nemen bij montage dr50 cc ipv org snor? Nu rijden met een 60 sproeier.
                      dr50
                      elekstische ontsteking
                      13mm inlaat
                      13-13 carb
                      carter geflowd
                      city power
                      polini filter
                      eGroeten Erik
                      #42023
                      Jazzy
                        Ik weet vrij weinig van dit blokje, dus wordt een beetje lastig.
                        50cc merk/type: ?
                        13/13 carb
                        Malossi filter
                        Elektronische ontsteking
                        Citypower uitlaatje
                        Er zit nu een 60 in maar ik denk dat dit te groot is. Hij start zonder dat de choke nodig is en heeft bij lage/middentoeren totaal geen vermogen. Na een tijdje rijden stottert hij bij optrekken met lage toeren. Eenmaal op toeren trekt hij lekker door…
                        #42024
                        Bluevespa
                          dat is idd veeel te groot, vraag me niet welke sproeier , heb er niet zoveel verstand van maar denk ergens in de buurt van de 50. verbeter me als dat niet klopt
                          #42028
                          Jazzy
                            Jazzy :
                            50cc merk/type: ?
                            13/13 carb
                            Malossi filter
                            Citypower uitlaatje
                            Ik heb met een 49 gereden en dat was echt te arm. Als ik nou een 52, 54 en 57 bestel, zou ik dan wel goed zitten?
                            #42033
                            Erik
                              dr50
                              13mm inlaat
                              13-13 carb
                              carter geflowd
                              city power
                              polini filter
                              Groeten Erik
                              #42151
                              Clint
                                50 cc
                                13/13
                                Polini filter
                                Niks uitgevijlt
                                Standaard uitlaat
                                Poelie 70
                                Welke sproeier heb ik nodig voor deze setup? Is voor een kameraad van me..
                                #42161
                                daffy35
                                  Welke sproeier raden jullie aan bijdeze set up.
                                  polini 41mm lc.
                                  13/13 carb.
                                  proma cc
                                  kickblok brom
                                  standaard kick krukas.
                                  bedankt alvast
