8 juli 2008 om 11:30 #41507
Tom ciao@ Bleuvespa: Dan zal ie ltoch wel goed zijn, of erg in de buurt zitte xD
@ Jaapschaap: Dan moet je gwoon ff een stuk je rijde en ff vol gas geven, en dan nog een keer kijke 😉
8 juli 2008 om 11:40 #41508Ja dat snap ik, maar dan moet ie het wel doen he 😉 http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=10193
8 juli 2008 om 16:59 #41519Kan iemand mij zeggen welke sproeier ik nodig ben, want ik heb er nu een 66 in zitten maar die is te groot denk ik.
Mij setup:
50cc std
Carters std
Krukas std
70 poeli
13/13 Carb
City Power8 juli 2008 om 17:16 #41520rond de 53 ongeveer denk ik.
8 juli 2008 om 20:28 #41528Oke, dankje wel
11 juli 2008 om 09:38 #41563ik zou graag willen weten welke sproeier ik nodig heb voor de Proma CC uitlaat en de STD uitlaat.. (gewone orgi).
42mm Pinasco ALU
elec carter uitgeveilt naar 13 mm.
13/13 carb met powerfilter.
krukas onbewerkt.. std dus ( weet niet of dat ook nog verschil maakt )
ik zit nu op de 64/66 met een grijze bougiekleur!ook zou ik graag willen weten welke bougie hittegraad ik nodig heb met de 42mm ALU ( ik weet het hoort hier niet maar ik zag geen apart topic hiervoor )
11 juli 2008 om 11:29 #41564ik rij altijd met ngk b7 bougie’s hogere hittegraad heb je niet nodig;)
11 juli 2008 om 13:36 #41567k thx.. weet iemand welke sproeiers ik nodig zal hebben voor de proma/std
12 juli 2008 om 19:16 #41595Welke sproeier ongeveer?
46mm Athena (met 46 pinasco kop)
Uitgekotterd carter + max. inlaat + spoelpoorten gedaan
13/13 + malossi powerfilter
Polini Variateur
Ninja Usine12 juli 2008 om 19:48 #41599begin met 76, kan ook 72/74 zijn, maar begin maar eens met 76
13 juli 2008 om 17:11 #41628Hey, weet iemand welke sproeier je nodig hebt voor deze setup ?
SETUP:
– Simonini carterset cdi
– 47,6 mm Simonini Cilinder
– 21 mm Dellorto Carburateur
– Malossi Vario
– 90 mm Poelie
– Simonini 100 cc uitlaatgrtz axel.
13 juli 2008 om 17:20 #41631
.-{2F4OV}-.Jup die heb ik namelijk zelf ook gehad. Sproeier 92 ongeveer. Kan ook 90, 94 of 96 zijn. 50mm luchtfilter met die zwarte kelk die erbij zat monteren
14 juli 2008 om 21:42 #41684welke sproeier heb ik nodig voor de citta.
50 cc org
org carter
13/13 cabr
malossie filter
city power uitlaatVolgens mij zit er nu een 56 in of een 58 weet het niet meer zeker maar als ik volgas geeft valt hij even terug.
Het is heel even bwoap nog geen 2 sec en dan gaat hij toeren maken maar heb ook het idee dat er meer uit valt te halen.15 juli 2008 om 00:09 #41685in feite is deze sproeier de juiste maat;) een 52 tot 56 hoort het goed te doen!
maar aangezien je verhaal er op lijkt dat ie toch wat te groot is, probeer er een maatje kliener in te schroeven dan er nu inzit, gaat wellicht beter:)
Mike15 juli 2008 om 06:57 #41686Iemand enig idee voor de volgende setup
– 50cc ori tuned
– Carters met zelfbouw zij-inlaat
– Simonini VW 44 slag krukas
– 15.15 dellorto vlakschuif (zo’n tomos ding)
– Leo krul tuned
– Twinair filterMet mijn setup hiernaast <--- heb ik een 60 sproeier nodig, nu richting 70 gok ik zo?
Home made engine dyno -
