‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,606 tot 1,620 (van in totaal 5,103)
  • #41138
    1-feb
      @ Tom ciao, 64 a 66
      @ Gido, 68 a 70
      #41152
      Tom ciao
        Tom ciao :
        Ik wil ff snel weten!
        Welke sproeier heb ik nodig met:
        65cc DR
        13/13 carb
        carter inlaat uitgevijld en geboord
        poelie 95
        Leovinci circuit
        krukas org.
        Sorry, ik heb een 43mm DR Evo
        Maakt dat verschil uit?
        En zit er ook verschil tussen de sproeier als ik een 80 of een 95 poelie heb?
        #41341
        eef
          welke sproeier ?
          70cc polini
          top racing krukas
          speedengine
          proma cc
          13/13 malossi filter
          70poelie
          polini trek veertjes
          #41374
          sjalevaeger1
            Zou graag willen weten welke sproeier ik nodig heb.
            Als ik op top rijd en heb het gas los dan wil die uit vallen. Hij blijft ook niet stationair lopen. Als ik het gas los laat en weer open draai dan duurt het even voor hij weer op pakt. dus de sproeier wat ik nu heb is te groot of te klein? Het is een 66
            70 cc Dr
            13/13 carb
            leovinci krul
            malossi filter
            8 poelie
            #41375
            Tom ciao
              Met 66 moet je ong. goed zitten ..
              Zijn je carters uitgevijld of aangepast?
              Als dat niet zo is, probeer dan eens een 64, of anders 62
              #41404
              daveyy
                heey ik ga morguh een 70cc Dr monteren
                setup:
                70cc DR
                proma cc
                std luchtfilter(brom model)
                elektrisch uitbeboort belgisch kickstart blok met belgische inlaat
                100 mm vario
                13/13mm carb
                moet ik dan ok ong sproeier 66 erin hebben of groter of kleiner??
                #41405
                KennyVespa
                  tussen de 66 en 70 zit je goed 😀
                  #41406
                  daveyy
                    oke dan koop ik wel de maten 66 tm 70
                    #41407
                    Tom ciao
                      En welke heb ik nodig?:
                      43mm DR Evo
                      13/13 carb @ std. luchtfilter
                      carter inlaat gedaan
                      poelie 95
                      Leovinci circuit
                      krukas org.
                      #41408
                      .-{2F4OV}-.
                        Zal rond de 66-70 liggen denk ik;) Begin met de grootste en dan naar bougiekleur kijken:thumb
                        #41409
                        Tom ciao
                          Toch?
                          Ik dacht 64-66
                          Maar toch iets groter?
                          #41502
                          jaapschaap
                            Standaard Snoruitvoering… Op de 12/12 carburateur, lucht(sport/race)filter en leovinci kruluitlaat na… Iemand enig idee welke sproeier (nu 54)? Me bougie is een beetje koffie-achtig van kleur maar deed me in eerste instantie aan het schuim van senso denken (creme achtig dus).
                            #41504
                            Tom ciao
                              Moet ook, is goed
                              En kijk ff verder. het is wel te vinden welke kleur je bougie moet zijn 😉
                              #41505
                              Bluevespa
                                ik heb altijd een Roest achtig kleurtje ,,me bougie, en aangezien er nu opeens creme achtig gezegd word,, en de rest zegt koffiebruin, begin ik te twijfelen:P
                                #41506
                                jaapschaap
                                  Ja mijn bougie was net nieuw dus misschien nog niet ingereden (of lul ik nu heel slap?)… Naja zal als die het nog wil doen vandaag nog is ff kijken.
