19 juni 2008 om 11:26 #41035
Rustig:P Is denk ik wel goed.
19 juni 2008 om 11:33 #41036
Tom ciaoJa,
maar als dat een andere moet zijn, wilde ik nu ff naar de brommerboer fietse xDMja, k ben nog bezig met uitvijlen/boren, dus dat moet nog ff w88 😉
19 juni 2008 om 11:38 #41037hallo mannen, nogmaals mijn vraag, iemand antwoord?
vespa SI, snor, geheel origineel
behalve:
poelie 80
BROM uitlaat.Nu de snor uitlaat is vervangen door de brom uitlaat, loopt hij op top een paar km harder, maar slaat hij voor het stoplicht vaker af, als hij van hoge toeren snel naar stationair gaat.
Eenmaal even stationair blijft hij wel lopen.Doe ik er verstandig aan een andere sproeier te monteren of is het probleem ergens anders te zoeken?
en zo ja, welke maat?19 juni 2008 om 12:23 #41039hey mensen welke sproeier zal ik nodig hebben voor mijn setup? std elec carter max gevijld, inlaat 13mm geboord
46mm Pinasco black (boosters dicht)
13/13 met malossi filter poelie 80
gianelli mega met leovince circuit demper (platte)
krukas yasil race (top racing, de normale)20 juni 2008 om 15:33 #41071Hallo,
Welke sproeier zou ik nodig hebben voor de volgende setup:
speedengine
80 cc polini met pinasco HD kop
13/13 carburateur
Simonini pro line uitlaat
poelie 80Op dit moment gebruik ik sproeier 72 maar hij valt steeds uit. Wat voor maat is aan te raden op mijn setup?
20 juni 2008 om 15:45 #41072welke sproeier moet ik erin zetten voor uitgeveild std snor std koppeling poulie 80mm en cittypopper?
20 juni 2008 om 16:16 #41074
.-{2F4OV}-.IPSI 2021 FACO :
krukas yasil race (top racing, de normale)Hey Nick,
Sproeier 68 en dan brult ie van geluk!! Kijk wel ff na je bougie. 70/72 kan ook nog welles, licht ook aan staat filter;)
@perdidonaholanda: Sproeier 70 – 72 zou moete kloppen.. miss ander probleem?
@Veldmuijz: Sproeier rond de 50 waarschijnlijk.. miss 52
20 juni 2008 om 20:09 #41075oh vergat te zeggen dat ik ook een 13/13 met mallossi had
edit: welke sproeier moet ik erin zetten voor uitgeveild std snor std koppeling poulie 80mm en cittypopper 13/13 met malossi filter?21 juni 2008 om 21:54 #41093
Tom ciaoWelke sproeier heb ik nodig voor:
70cc (65cc) DR
inlaat uitgevijld
13/13 carb
poelie 95
Leovinci uitlaat22 juni 2008 om 11:20 #41101waarmee krijg ik hem aan de brul?
– 41mm AR (imi Polini)
– 13/13 dellorto malossi filter
– elek. bromblok niet verder getuned.
– Leovince HM
– ngk hittegraad 8, poelie 70, std kop.sproeier 62,64,66?? Welke om in te rijden, en welke daarna?
enne hoe hard zal ik gaan?graag antwoord, dan kan ik bestellen!
22 juni 2008 om 11:26 #41102gewoon een 66 derin proppe !
Niet altijd gelijk vragen , gewoon proberen en je zult zien !
22 juni 2008 om 19:37 #41110
Tom ciaoWelke sproeier heb ik nodig met:
65cc DR
13/13 carb
carter inlaat uitgevijld en geboord
poelie 95
Leovinci circuit
krukas org.22 juni 2008 om 20:12 #41111
gido-vespawelke sproeier heb ik nodig ??
65cc polini met 60cc polini kop
13/13
carters aangepast op cilinder
krukas is ook aangepast
poeli 70
ninja23 juni 2008 om 13:58 #41132
Tom ciaoIk wil ff snel weten!
Welke sproeier heb ik nodig met:65cc DR
13/13 carb
poelie 95
Leovinci circuit
krukas org.23 juni 2008 om 15:57 #41135tussen de 60 en 70 denk ik anders net iets boven 70
