‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,576 tot 1,590 (van in totaal 5,103)
  • #40808
    sjaak trekhaak
      welke sproeier heb ik nodig
      polini speed engine
      80cc polini
      13/13 dellorto + malossi filter
      simonini racing
      #40902
      Rickieboy
        goeie avond
        ik heb een vraag en hoop dat ik het zo wel goed doe
        maar ik heb een 80 cc polini en speed engine caters
        en ik heb een race krukkas en 13/13 cabarateur met polini luchtfilter
        met een 70 mm poelie
        alleen nu heb ik twee vragen
        wat voor sproeier heb ik nodig en als ik een vario erop zet moet er dan ook een andere sproeier in
        groeten rick oosterhuis
        #40903
        Vincent
          Je zal ongeveer een 76/78 sproeier nodig hebben. En als je vario neemt hoeft je je sproeier niet aan te passen.
          #40943
          Green Machine
            welke sproeier zouw ik nodig hebben rij momenteel met een 66
            malossi 43mm brevatato
            13/13 @ malossi filter
            proma circuit
            carters ongetuned
            #40944
            barend f
              @ rickieboy
              sproeier 72! rij met de zelfde set up;)
              @ green machine
              denk dat 66 de goede maat is.. wat is je bougie kleur dan?
              desnoods 68 ( max)
              #40958
              Tom ciao
                Welke heb ik nodig voor:
                1:
                50cc std.
                carters inlaat uigevijld + geboord
                krukas std.
                13/13 carb
                95 poelie
                leovinci circuit
                2:
                50cc std.
                carters std.
                12/10 carb.
                krukas std.
                80 poelie
                Leovinci circuit/City Power
                #40973
                demmer
                  60cc Polini W-poort
                  Carters uitgeveild
                  Afgedraaid vliegwiel
                  13/13
                  Poelie 95
                  Polini Top One
                  Polini Krukas
                  Heb deze set-up gekocht en nog niet onder mijn brommer zitten, maar er zit nu een 61 in. (Lijkt me nogal klein ofniet?)
                  #41011
                  Tom ciao
                    Welke sproeier heb ik nodig op:
                    50cc std.
                    carters std.
                    13/13 carb
                    City Power
                    Poelie 95
                    Krukas std.
                    En welke als ik er een Leo circuit opzet en de inlaat is uitgevijld?
                    #41012
                    .-{2F4OV}-.
                      @demmer: Denk dat sproeier 64-66 wel goed zal zijn.
                      @Tom ciao: Sproeier ligt waarschijnlijk rond de 52. Als je leo cc erop zet dan paar maten groter. Dus 54 – 56 waarschijnlijk.
                      Voor beiden:! Dit zijn richtlijnen… altijd bougie controleren!:thumb
                      #41013
                      diac
                        @ demmer, ik zou toch maar met een 68 beginnen, omdat die uitgevijld is.
                        #41014
                        Tom ciao
                          .-{2F4OV}-. :
                          En wat heb ik nodig als ik die leo cc erop zet en een carter waarbij de inlaat is uitgevijld en geboord?
                          ong. 60?
                          #41015
                          malibu
                            Hallo ik heb een 12/12 carburateur met sproier maat 49, maar ik krijg bijna geen benzine in m’n vlotterblak.
                            Weet iemand welke sproeier ik moet gebruiken?
                            grtz axel.
                            #41016
                            Frits
                              @malibu
                              dat ligt niet aan de maat sproeier hoor
                              even schoonmaken
                              65 dr evo (43mm)
                              12/12 polini filter
                              electronische kickstart carters
                              met belgische inlaat
                              proma circuit
                              vario malossi + 100 mm
                              #41032
                              TimB
                                Hallo allemaal, al heel wat vragen over mijn nieuwe brommer (snor si) beantwoord gekregen met de zoekfunctie, maar nu is het toch tijd voor een account en zelf een vraag te stellen.
                                Ik heb een vespa SI, snor, geheel origineel, behalve: poelie 80, BROM uitlaat.
                                Nu de snor uitlaat is vervangen door de brom uitlaat, loopt hij op top een paar km harder, maar slaat hij voor het stoplicht vaker af, als hij van hoge toeren snel naar stationair gaat. Eenmaal even stationair blijft hij wel lopen.
                                Doe ik er verstandig aan een andere sproeier te monteren of is het probleem ergens anders te zoeken?
                                #41034
                                Tom ciao
                                  50cc std.
                                  inlaat uitgevijld/geboord
                                  13/13 carb
                                  poelie 95
                                  leovinci Circuit
                                  Nu zit er 60 op
                                  Is dat goed voor deze setup?
                                  Kom op, ik wil ff snel weten
