Welk freesje/vijl voor inlaat
Home Forums Techniek Opvoeren Welk freesje/vijl voor inlaat
  • #800294
    HL-G
      Dag Heren,
      Ik ben bezig met mijn inlaat te vergroten,
      het eerste stuk, het 13 mm gat heb ik klaar.
      nu wil ik graag de rest vijlen of met de dremel weg halen.
      echter ben ik benieuwd welke vijl / frees jullie gebruiken.
      #800296
      Robin_Ciao
        Zelf nog niet eerder gedaan. Maar ik had op een howto gelezen dat dat met een rattenslang vijl wordt gedaan.
        Mvg Robin
        #800303
        mean-machine
          Bedenk bij alles wat je doet: Wat er teveel af is, kan er niet meer BIJ!
          Ik heb er zowel de kolomboor, als rondvijlen voor gebruikt, maar ook mijn Dremel.
          Beginnen met boren dsn 13. Let op want de rand die overblijft is echt zo dik niet meer.
          Meerdere rondvijlen in verschillende diktes. Ook een setje precisie-vijlen.
          Begin met dunne en daarna dikkere vijl. Een dikke wil niet door het gat als je net begint.
          Ovale opening in carter heb ik gedaan met dun mantel-freesje op de Dremel.
          Zo’n freesje werkt nauwkeurig en precies!
          Als je de vorm hebt alle ruwe bramen eraf. Vervolgens polijsten met de Dremel tot de hele inlaat ‘vloeiend’ verloopt. Dan glad maken als een aal.
          Voor goed werk ben je wel effe iets langer bezig dan 10min.
          #800324
          R_S
            Naar een zaak gaan waar ze motorzagen verkopen. Daar een vijltje kopen voor de ketting zelf te slijpen. Is een rond zoete vijl. Werkt perfect
            #800335
            mean-machine
              Natuurlijk werkt dat uiteindelijk ook!
              Maar als je veel benodigde spullen gewoon in voorraad hebt, dan pak je die natuurlijk.
              #800367
              Joe
                #800369
                Crullie
                  Joe heeft het bij het rechte eind, namelijk een set gebogen sleutelvijltjes.
                  Voor het precieze en fijne werk :thumb
                  TICKLING BARN
                  #800381
                  HL-G
                    Bedankt heren, ga maar eens een paar freesjes en vijltjes bestellen.
                    eerst maar op een oud carter testen!
                    #800425
                    niemand
                      Dit is echt de perfecte tip.
                      Ik doe het ook altijd zo, dan heb je een dun smal vijltje wat veel materiaal afneemt.
                      En je hebt er ook veel controle mee.
                      #800427
                      mean-machine
                        Deze zin is de belangrijkste…………………..
                        De roestige vijl die bij je oma uit een oude kist komt, dat is ’t niet.
                        Als je aan het werk gaat moet er exact gaan gebeuren wat vooraf het plan was! Daar heb je gewoon goede spullen voor nodig.
                        Oke een beetje handvaardigheid is ook wel gewenst!!
