Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa wil niet lopen
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door Tomahawk.
10 mei 2008 om 12:39 #208928
hallo ik heb een vespa ciao en die wil niet lopen…:(
dit is wat ik wel heb.:
Compressie(ook niet heel veel wel genoeg)
vonkt (niet heel goed klein vonkje)
bezine toevoer is goedwaar kan het nog meer aan liggen dat ie het niet doet?
alvast bedanktjelle
10 mei 2008 om 12:55 #219429zal even een nieuwe bougie er in zette
en als dat niet helpt je contactpuntjes afstelleAndy10 mei 2008 om 12:58 #219430Contactpuntjes op 0.45 zetten met voelermaatje
Nieuwe bougie
Helpt dat niet, condensator vervangen, helpt dat niet kijken of ie goed aard, helpt dat niet, andere bougiedop, helpt dat niet contactpuntjes vervangen, helpt dat niet, andere bobine.10 mei 2008 om 14:53 #219431Kijk ook ff of er genoeg stroom uit je blok komt.
10 mei 2008 om 16:27 #219432ok dankje ik had mijn contactpuntjes al nieuw en goed afgesteld maar koop ff ander condensatortje.. dus hopelijk doet ie het dan wel
10 mei 2008 om 16:54 #219433compressie controleren: je moet je vliegwiel met de hand met moeite door de compressieslag kunnen draaien
als t met gemak lukt, dan ff zuigerveerspeling controleren: 0.2mm – 0.4mm = goed11 mei 2008 om 08:47 #219446Snoopj, ik vrees dat ik je iets vervelends moet vertellen.:(
Vespa’s kunnen niet lopen.
11 mei 2008 om 10:32 #219447ok Jay zal ik even naar kijken..
@bubba haha wat grappig..:)
11 mei 2008 om 13:27 #219448koop dan direct nieuwe bobine
20 mei 2008 om 19:49 #219542Ik heb laats wat problemen met mijn brommertje gehad!
namelijk de spie was kapot cilider tapeinde waare door gedraait zat dus los!
en nog wat kleine dingetjes!
maar op het moment is alles weer vervange wat kapot was, Maar hij doet het nog steeds niet:?
Hij gaat niet aan.. het wiel blokkeerde en heb ik de koppeling eraf en opnieuw erop gezet en nu blokeerd die niet meer! maar hij gaat nog steeds niet aan! als ik loop dan draait het koppeling huis wel maar de sigmenten en het vliegwiel neit mee! hij krijg dus ook geen compressie en geen vonk! en de in de koppeling komt een schuurend geluid vanaf > ijzer over ijzer ofzo
Hoe los ik dit op! en wat is het probleem?? :!
alvas bedankt!groetjes:D
21 mei 2008 om 14:26 #219546Haal die twee veertjes uit je startkoppeling, probeer t dan nog is;)
26 mei 2008 om 17:53 #219577Ivo :
alvas bedankt!
en de veertjes zijn er al uit!groetjes:D
26 mei 2008 om 20:34 #219582ik was van de week vergeten mn sproeier terug te zetten:P doet ie ’t ook niet:P….
