:: start niet (vonkt niet)
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet (vonkt niet)
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 34)
  • #225636
    A¢iD
      Moet die ontstekingsnok ook op een bepaalde manier staan dan?
      #225637
        nee die kan normaal gezien er maar op 1 manier in, door de spiebaan + spietje…
        #225638
        V12
          Dus waneer je spie.. niet goed meer is kan je citta ook niet starten..?
          #225639
          masterman
            krijg je spanning uit je spoel?
            #225651
            A¢iD
              Update:
              Heb vandaag nieuwe contactpunten gehaald, het resultaat is dat hij startte (wel pas na 15 meter rennen) en daarna weer uitviel. Afstelling????
              #225652
                welke sproeier zit erin, is je inlaat gevijld of niet, en wat voor luchtfilter zit erop?
                #225653
                pleasure
                  Zorg er ook even voor dat de contactpunten op de goede afstand opengaan. 0.45mm is goed.
                  #225654
                  A¢iD
                    68 sproeier, originele inlaat (zie setup links: origineel), mallossi luchtfilter
                    #225655
                    A¢iD
                      Dus op de hoogste stand van de zuiger moet de afstand 0,45 zijn? (kan ik die kartonnetjes die erbij zaten ook gebruiken? heb namelijk geen voelermaat)
                      #225656
                      Jacky
                        Staat iets op dei kartonnetjes? Afstelling van die puntjes verschillen nogal dus als er alleen 1 bij zit heb je weinig aan. Voelermaat regelen dan!
                        #225657
                        A¢iD
                          op welk punt moet ik ze afstellen, dode punt zuiger (hoogste punt)? Of ergens anders…
                          #225672
                          A¢iD
                            #225673
                              je sproeier is wat aan de grote kant ( 68 ) ik had 66 met bewerkte inlaat en spoelers doorgetrokken…. (ook 43 DR) jij met ori inlaat moet meer rond de 60 zitten
                              hoe je de cp’s moet stellen staat in de how-to van Tonni; revisie en inlaat bewerken -> onderaan 😉
                              #225675
                              A¢iD
                                Vind dat forum niet… maar ik las net ergens anders wel dat: spie (ontstekingsnok) tegenover nok cp.. dat dat een goede indicatie is..
                                #225676
                                A¢iD
                                  Ik zal kijken voor andere sproeier, heb er momenteel 3 rondslingeren (72.68.62) als ik 2 vind dan zit de ander in mn carb.. denk 68 of 62, 72 was namelijk veel te f*cking (sorry herr flick) groot…
