Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › start niet (vonkt niet)
- Dit onderwerp bevat 33 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door A¢iD.
19 april 2007 om 17:31 #208944
A¢iDMijn ciao start gewoon niet meer…
Ik heb alles al vervangen:
– condensator
– laagspanningskabel
– bobine
– bougiekabel
– bougiedop
– bougieHet enige wat ik niet heb vervangen zijn de contactpunten maar die zien er eigenlijk goed uit en zijn goed afgesteld..
Wat nu?19 april 2007 om 17:33 #225620de contact punten door meten!!
gewoon met een spannings meterrrrrr.
greetz!
19 april 2007 om 17:37 #225621Volgens mij valt er niet veel aan contact punten door te meten:con! Als die nieuw en goed afgesteld zijn moet hij echt gaan vonken. Dus ik zal ff nieuwe kopen voor 5 eu, als ik jou was.
Edit ik heb het ff te snel gelezen:P sorry! Maar ik zal als ik jou was dan snel nieuwe contactpunten halen! Als de rest nieuw is moet het daar wel aan liggen.
19 april 2007 om 17:39 #225622
A¢iDNiels :
Volgens mij valt er niet veel aan contact punten door te meten:con! Als die nieuw en goed afgesteld zijn ligt het niet daaraan. Het is mis wel verstandig om je ontstekingspoel en bobine door te meten. Mis zijn deze een beetje gaar.Edit ik heb het ff te snel gelezen:P sorry! Maar ik zal als ik jou was dan snel nieuwe contactpunten halen! Als de rest nieuw is moet het daar wel aan liggen.
Kunnen het ook de startsegmenten in de koppeling zijn?
19 april 2007 om 17:42 #225623Zou kunnen maar als je de ciao aanrent draait de krukas dan mee? En je spie is nog wel goed (geen los vliegwiel??).
19 april 2007 om 17:42 #225624
A¢iDSpie was het begin van het hele probleem. Is inmiddels vervangen en is nog goed, vliegwiel draait met krukas mee en vise versa.
19 april 2007 om 17:44 #225625De bobine maakt ook goed aarde met het blok via het blok zelf of de brug?
19 april 2007 om 17:45 #225626
A¢iDjep… met schroef
19 april 2007 om 17:55 #225627Ga alles nog een keer goed bij langs, als het dan nog niet wil zou ik nieuwe cp’s kopen. Verder heb ik niet echt een idee wat het kan zijn.
19 april 2007 om 17:59 #225628
A¢iDIk denk dat het de cp zijn.. dat toen mn spie verbrijzeld is, ergens een stukje ijzervijlsel tussenzit, alhoewel dit niet te zien is..
19 april 2007 om 19:20 #225629Cp af zijn zullen ze weggesleten zijn of mischien je ontstekingsnok verkeerd?
19 april 2007 om 21:45 #225631
A¢iDDe nok zou het misschien ook kunnen zijn maar daar ben ik niet aangeweest, dus hoe moet die dan verkeerd gaan zitten?
19 april 2007 om 21:49 #225632gaat ie wel open en dicht?
misschien dat je um met t plaatsen van je vliegwiel stuk gedrukt heb…19 april 2007 om 21:52 #225633
A¢iDde cp’s gaan open en dicht.. of wat bedoel je?
19 april 2007 om 21:54 #225634ja dat bedoelde ik :p
