Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › polini speedengine,80cc etc krijgt geen vonk ?
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door Lennaert.
15 april 2010 om 17:43 #231907
andere bobine heb ik van me andere citta afgehaald daar had ik daarvoor nog mee gereden
dus dan mot ik me cp’s er gewoon weer in zetten dus ?
vliegwiel draait ja 😉15 april 2010 om 21:59 #231924Ja dat die bobine opeens kapot gaat zou ik een beetje vreemd vinden…:P
Als je het mij vraagt zou ik de CP er weer inzetten om te testen, ik weet namelijk niet hoe zo’n vervanger werkt 😛
En hij was niet verzopen? Want je bent opeens met 80cc aan het rijden kan natuurlijk ook aan de afstelling liggen he16 april 2010 om 06:21 #231926Maakt je bobine wel goed aarde op het frame? Niet dat er roest oid opzit
16 april 2010 om 07:41 #231927ik heb me cp’s erin weer in gezet gistere deed hij het zat alleen te grote sproeier in, dus ik net rijden valt hij uit, vonkt nu ook niet meer, zit cp’s nu dus in en nieuwe condensator en alles goed aangesloten dus ik weet het echt niet meer ;S
ineens viel hij weer uit.danny
16 april 2010 om 09:06 #231928Ja als er een te grote sproeier inzat kan hij dus verzuipen en als hij verzopen is krijg je hem ook niet meer aan he:P
Maar dat hij niet vonkt snap ik niet..
Maakt hij goede massa?16 april 2010 om 09:23 #231929ik had net 68 erin gezet, en dee het ook nog steeds niet,
gister hadden we de ontsteking dus vervangen deed hij het dus ik vanochtend op nieuw doen en dee het en daar ging hij dus weer uit.
ik snap het gewoon niet meer vooral waarom hij niet vonkt.
ik hoop dat iemand raad heeft16 april 2010 om 09:26 #23193072 of 74 er in, 68 is wel aardig klein
19 april 2010 om 20:36 #232042Precies, 68 zit standaard in een 13/13 en loopt krap op 70dr.
voor 80cc moet je toch inderdaad richting 74, 76 zoals ook al hierboven is genoemd.
Is je vliegwiel nog in orde? Dus de magnetische ring?
En niet meteen ja zeggen, even met ene vinger doorheen voelen als hier kuiltjes inzitten of iets dergelijks…19 april 2010 om 20:41 #232044
.-{2F4OV}-.Dat is niet helemaal waar wat je zegt:!
Een pinasco 46mm alu (zilver) loopt perfect met een 13mm en sproeier 68. Dit heeft ook te maken met poorte en timingen etc;)
19 april 2010 om 20:53 #2320452F4OV heeft gelijk
ik rijd met mijn polini46mm kit met 66 en hij verzuipt nog een beetje..
dat komt gewoon door de aantal poorten en hoe groot enz..dan krijgt hij automatisch al wat meer in de cilinder
Ga nie. Besta nie19 april 2010 om 22:12 #232050Ervaring met polini 46mm op speedengine blok is ook sproeier 72.
20 april 2010 om 06:32 #232051nou dit blijkt wel weer dat geen 1 blok hetzelfde is..:P
Ga nie. Besta nie20 april 2010 om 06:44 #232052wat voor bougie heb je erin :)? zowiezo min een 7 gezien je set up.
verder idd goed kijken of je bedrading aarde maakt en of er niet ergens kortsluiting komt bijv draadje tegen stukje ijzer van je brommer of blok waar het niet hoort dan brand het ook door en dus geen vonk.20 april 2010 om 07:40 #231741kan ook zijn dat jouw onstekings spoel een beetje gaar is.
misschien dat die ergens kortsluiting maakt.De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.20 april 2010 om 09:05 #232028
Anoniemhoe heb je je draadje van je condensator lopen?
hij moet echt onder de ontsteking door en niet erboven, anders maakt je vliegwiel hem kapot, en dan maakt ie ook contact ermee. ik denk dat dat je probleem is.
