Komt niet door de compressie heen!?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Komt niet door de compressie heen!?
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 45)
  • #225465
    KennyVespa
      mooi tog, ikzelf zou erook nooit opkomen 😛
      #225466
      Niels
        haha nee idd! Maar hij komt nu makkelijk door de compressie heen:D, dus nu nog ff het probleem met de voorvario fixen en hij doet het.
        Bedankt voor de tip djjk:thumb.
        #225467
        reiniero
          miss moet je een met je boormachine proberen op de bout van de vario en dan draaien maar:P misschien een idee?
          #225468
          Niels
            Nee jo dan verneuk je de krukas, maar het is al opgelost ”deels” kijk maar op de vorige pagina.
            #225469
            woe
              als het erom ging dat je m kon starten. dan ken ik nog wel een paar beunhaas manieren
              schroevendraaier tussen je vliegwiel en trappen
              handmade kickstart(a) alleen voor de ronddraaiende schroevendraaier moet je oppassen
              #225474
              Niels
                Nou heb ik een ander probleem, vanmiddag heeft het blok even gelopen! Er zat toen een sproeier 74 in deze was te groot dus heb ik er een 72 in gedaan en het liep redelijk. Nou wil ik hem 1,5 uur geleden starten maar hij gaat 1 sec aan en valt uit. Ik heb al andere sproeier geprobeerd, andere bougie (ze vonken gewoon goed met de elek ontsteking) en heb blok open gehad maar er is niks verkeerds te zien. 😕 Wat kan het zijn.
                #225475
                woe
                  je hebt toch niet echt met die normale koppeling en vario gereden he?
                  #225476
                  Niels
                    nee even een klein stukje door de straat! Maar dat zal niet heel erg zijn lijkt mij, alles ziet er nog nieuw uit.
                    #225477
                      Lol henkie 🙂 Poelie + vario power.
                      Maar ff zonder dollen:
                      – Benzine
                      – Lucht toevoer
                      – Sproeier maybe nog te groot
                      – Starten met choke
                      Enz enz
                      FF alles nalopen en gooi je malossi vario erop … :!
                      #225479
                      Niels
                        Het was trouwens koppeling koppeling power;) hehe! Eigelijk gewoon koppeling poelie (want de achtervario varieert dan niet).
                        Maar ik heb alles al een beetje na gelopen net. Hij gaat gewoon ff aan en valt direct weer uit, maar morgen zal ik nog eens kijken.
                        #225491
                        barend f
                          om nog ff terug te komen op deze topic:
                          ik heb niels vandaag geholpen te kijken wat het was met zn compressie enzo.
                          wat bleek:
                          de SPIE was gebroken.
                          dus nieuwe spie er in, en de boel weer vast draaien,
                          dit ging allemaal vlekkeloos.
                          todat:
                          De pinasco 80 cc black edition heeft zo veel compressie dat je hem niet zo maar aan kan krijgen!:boos
                          Ik loop ( mij eigen 46 mm polini altijd aan doormiddel van hand(vinger) op decompresseur en lopen,
                          dat lukte bij mij tot nu toe nog altijd.
                          en dit was bij niels niet het geval,
                          We kregen hem niet aan!:boos
                          ( normaal ddoe je dat met je decomprssie hendel( maar die past niet op een citta met een SI achterbrug( komt cil kop tegen het frame aan!( dus kan er nooit een kabel tusse door.)
                          onze vraag dus nu:
                          Hoe krijgen we deze pinasco cil aan de praat?:?
                          alvast bedankt :thumb
                          #225495
                          Niels
                            nou ik heb nieuws! Ik heb hem kunnen starten:D, maar je wilt niet weten op wat voor een beunhaas manier:P heheh! Ik heb eerst je vsnaar gemonteerd barend, daardoor zit er geen speling meer op de voorvario. Toen heb ik de demper van de polini sp er af gehaald. Daardoor kan de vario door de compressie heen draaien hij start naar een aantal meter, de demper er op en rijden maar:con.
                            Ik ben dus nog niet echt te vreden:P helemaal niet eigelijk want zo je citta starten is niet cool hehe.
                            Dus wie heeft er tips?
                            #225496
                            barend f
                              maar hij doet het!!! das al een vooruit gang!!
                              ik hoop dat je mensen hiero er iets op weten:?
                              #225498
                              erwinko
                                huh ?!!
                                een SP heeft een open demper toch..
                                dan zit dat ding gewoon dicht gerot anders klopt er iets niet
                                #225501
                                Niels
                                  erwinko :
                                  huh ?!!
                                  De sp uitlaat is nog zo goed als nieuw, dus die demper is niet dicht gerot ofzo:P! Maar het gaat vast wel goed komen, hoop ik:con.
