Komt niet door de compressie heen!?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Komt niet door de compressie heen!?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 45)
  • #208918
    Niels
      Ik heb een heel nieuw blokje in elkaar gezet met barend f:thumb! Nieuwe krukas + lagers, speedengine carters, en de 80cc pinasco. Dus ik denk die start zo want alles draaide lekker soepel, maar nee hoor:con. Het lijkt net of hij niet door de compressie heen komt. Het blok staat helemaal naar voren, alleen als ik hem aan wil rennen neemt de vsnaar de (polini) vario niet mee maar glijd over de bus heen. Wat mij ook opvalt is dat de vsnaar niet bovenop de schijven ligt maar er net een stukje in dus hierdoor staat de vsnaar niet heel strak. Maar met mn 50cc blokje had ik hem zo altijd binnen 2 meter aan. Ik weet dus nu even niet hoe ik dit moet aanpakken:?, wie kan mij helpen?
      Had ik nu maar even een kickstart:D!
      #225375
      Mike
        wel vaag ja! dit is ook nog steeds dezelfde snaar? ga es na of hij niet versleten is en emt ene schuifmaatje nameten of ie nog wel13mm breed is..
        wat hij moet gewoon kunnen starten.. het enige wat ik me dan ken bedeken wat die snaar betreft is dat miss die poulies vet zijn.. voor en achter..
        verder heb ik zelf wel es me decompressie brak aangesloten zodat ie altijd open stond.. kijk het even na..:)
        Mike
        #225376
        Niels
          De snaar is gewoon 13mm breed dus dat moet wel goed zitten! Ik zou hem mis kunnen ontvetten, maar ik vind het opzich ook niet heel raar dat hij door slipt als je nagaat hoe glad die bus van de polini vario is. Maar ik zal eens bekijken of die vettig is.
          Hoe zou ik verder de vsnaar hoger in de schijven kunnen krijgen?
          Heeft mis iemand die probleem eerder gehad toen hij een grotere cilinder monteerde:???
          #225377
          reiniero
            miss moet je je vario wat harder aandraaien zodat de snaar wat strakker erop komt te liggen?
            #225378
            Niels
              Harder kan ik hem niet aandraaien! Maar het valt me idd wel op dat het polini variohuis (waar de rollen in liggen) niet helmaal strak tegen de snaar aan zit, je kan hem een beetje op en neer bewegen:!. Is dit mis vaker het geval bij de polini vario?
              #225379
              reiniero
                miss heb je de rollen verkeert om erin zitte?
                #225380
                Niels
                  haha nee die liggen wel goed hoor, zo erg is het ook niet gestelt met mij hehehe:lol
                  #225381
                    Decompresseur goed aangesloten is het halve werk, dan gewoon de snaar goed in de poelies en STRAK!
                    Dan precies aanlopen als die een slag maakt en voila?
                    #225382
                    Niels
                      Haha het lijkt zo makkelijk als je het zo zegt hansje!:P
                      Maar het probleem is dus dat ik mn snaar niet straker kan zetten (hij wil ook niet mooi op de schijven van de koppeling liggen)! En dat het vario huis de snaar niet vast klemt. Owja en de decompresseur zit er goed in:thumb.
                      #225383
                        Dan een nieuwe snaar kopen?
                        Die van AA-T ging ook moeilijk aan maar je moest de decompresseur getimed indrukken net op het moment dat die aangreep.
                        #225384
                        barend f
                          niels laat mijn power hem maar ff aandrukken!!!!
                          ik wil wel f zien wat t probleem is!!!!
                          #225385
                          woe
                            ga eens op je buddy zitten, en dan steppend proberen aan te lopen.
                            ik heb nog mn startveren erin zitten en aanlopen lukt ook niet op de normale manier, niet met mn 60cc iig.
                            #225386
                            Niels
                              ja ik doe dat ook zo! Alleen die snaar glijd me over de bus heen in plaats van dat hij de voorvario mee neemt. Hans was dit ook het geval bij AA-T?
                              #225387
                              woe
                                die geleidebus
                                is aan de ene kant hoger dan de andere, de lage kant moet aan je brommer kant.
                                kijk eens of dat klopt
                                misschien dat de variohuis niet goed op de geleidebus ligt waardoor die snaar er langs glijd
                                #225388
                                barend f
                                  ja waarom deed ie het dan wel met 50 cc?:?
                                  woe: misschien had ie toen die bus wel goed?
                                  als dit niet werkt dan koop je maar een andere snaar.
                                  dingen suggeren heeft geen zin als hij de snaar nog niet heeft verwisselt
