15 augustus 2006 om 22:34 #135523
ff vraagje; ik heb me carburateur laatst gemonteerd maar hij blijft nogal los zitten, moet er nog wat tussen de carburateur en het blok?
[Edit nog 2 vraagjes: Waar kan je die witte Gilera stickers halen voor op je frame? En waar haal je zo een achterlicht wat op je framecover gaat? Bedankt!]
16 augustus 2006 om 01:51 #135524hoe bedoel je je carburateur zit los draai hem dan strakker aan of duw iets tussen je luchtfilter en je frame dan zit je filter er altijd op en je carburateur kan niet eraf schuiven
succes16 augustus 2006 om 07:36 #135525Ik kan voor 15 euro een blokje kopen, wat kan daar allemaal mis mee zijn? Als ik wat vraag krijg ik alleen reacties als ‘het is gewoon een blokje, die zijn allemaal hetzelfde’ dus ik heb het idee dat ik nogal stom ben als ik vraag of die nog wel werkt 😕
16 augustus 2006 om 09:08 #135526joey636 :
succesJa hij zit al op zijn strakst maar zit nog steeds ‘wat’ los…
16 augustus 2006 om 09:19 #135527knip je wat schuim of iets dergelijks op maat en prop je die met een schroevendraaier tussen je filter en je frame, je moet wel oppassen als je een malossi filter hebt dat je hem niet voor de gaten steekt dan krijgt hij geen lucht meer 🙂
16 augustus 2006 om 09:20 #135528Bamiblik :
joey636 :
dit heb ik ook gehad is het een klein beetje speling of veel als het een klenl beetje is dan zal ik die opening als je aaan draait iets verbreden zo dat ie net wat strakkier klemt het is een beetje moeilijk uitteleggen als je het niet snapt dan moet je dat zeggen dan prober ik ff het duidelijker te meaken wat ik bedoel
16 augustus 2006 om 09:23 #135529😕 Haha kan je het misschien duidelijker uitleggen? Bedankt voor jullie reacties!
16 augustus 2006 om 09:25 #13553016 augustus 2006 om 09:27 #13553116 augustus 2006 om 09:39 #135532je kan ook om de inlaat een stukje blik vouwen(gewoon van een frisdrank blikje op maat knippen) en dan de carb. er op doen.
16 augustus 2006 om 09:50 #135533ik zou gewoon simpel iets tussen de carburateur en het frame duwen dat is ook weer het makkelijkste weg gehaald
16 augustus 2006 om 10:22 #135534OK thnx voor jullie reacties! Kan je btw ergens een set kopen die alle schroefjes, bouten en moeren bevat van een citta? Want ik ben van plan om alles te vernieuwen.
16 augustus 2006 om 11:00 #135535Ge64 :
Ik kan voor 15 euro een blokje kopen, wat kan daar allemaal mis mee zijn? Als ik wat vraag krijg ik alleen reacties als ‘het is gewoon een blokje, die zijn allemaal hetzelfde’ dus ik heb het idee dat ik nogal stom ben als ik vraag of die nog wel werkt 😕Niemand?
16 augustus 2006 om 15:50 #135539Ik heb een probleem met mijn contactpunten, ze willen niet van elkaar af. ik heb die schroef rechtsboven losgemaakt en dan kan je die bovenste verstellen maar die onderste bljift er gewoon aan plakken, dus het werkt niet.
16 augustus 2006 om 16:50 #135540ik zou ze even open maken en er even met wat schuurpapier over gaan dan zullen ze denk ik niet meer blijven hangen
succes -
