16 augustus 2006 om 18:27 #135541
even een vraag zijn redelijk diepe sleuven van een vastloper nog eruit te halen?
of valt er helemaal niet meer mee te rijden?16 augustus 2006 om 20:19 #135551joey636 :
ik zou ze even open maken en er even met wat schuurpapier over gaan dan zullen ze denk ik niet meer blijven hangen
succesIk heb ze wel uit elkaar gekregen maat ze gaan weer tegen elkaar aan zitten :S terwijl er ruimte tussen moet blijven. alsof de onderste gewoon naar boven wil.
16 augustus 2006 om 20:28 #135552Ge64 :
joey636 :
Is toch ook logisch dat ze dicht blijven als je de schroef los hebt? Er zit immers een veer op die er voor bedoeld is om de punten tegen elkaar geduwd te houden.
Als je het rubber van je vliegwiel los hebt en door het gat naar de punten kijkt:
Als je goed kijkt zie je dat er bovenin de punten ook een kleien uitsparing zit, en daaronder zit in je carter ook een driehoekige uitsparing. Steek daar een passende schroevendraaier in en draai die dan zo, dat er een 0,4 voelermaat tussen past. Draai dan (terwijl je ze dus open houdt met de schroevendraaier) de schroef vast met een tweede schroevendraaier. Als je dan aan je vliegwiel draait, zul je zien dat ze wel open en dicht gaan.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...16 augustus 2006 om 20:35 #135553Tonni :
Ge64 :
joey636 :
Ik begrijp het nu niet precies maar dat zal morgen als ik het voor me zie wel lukken, maar kan het welk kloppen dat dat midden tijdens het rijden is veranderd want hij sloeg ineens af.
Ik heb tot nu toe dat schroefje rechtsboven de punten losgehaald.. maar dat was zeker niet de goede?
16 augustus 2006 om 21:24 #135554je moet de schroef aan de grondplaat hebben, niet die met de gele,rode en zwarte draad…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...17 augustus 2006 om 15:22 #135569Klein vraagje, vanaf wánneer heeft de normale ciao, dus niet de mix, een 23.5mm flens?
17 augustus 2006 om 15:31 #135570vanaf 92 volges mij toen werden de nieuwere modellen gemaakt
17 augustus 2006 om 15:41 #135571edje :
vanaf 92 volges mij toen werden de nieuwere modellen gemaaktkweet niet hoor, maar mijne is van ’94 of ’95 en ik heb 22,5 (kan natuurlijk ook niet de originele cilinder zijn…)
18 augustus 2006 om 12:58 #135607ik heb een vraaaaag
ik heb 70 cc malossi .
ik heb een ander alu ar cillinderkop erop gedaan maar hoe zit dat als je 70 cc kop hebt of 50 cc??
is het gat aan de anderekant van de cillinderkop groter bij 70 ???
of gewoon het zelfde?
wan van buiten lijkt het gewoon precies een 70 cc kop maar van binnen het zelfde?;)
WIE WEET HETTTT!!!!!!!!18 augustus 2006 om 13:27 #135610Dag,
heeft een Malossi voor-vario nut op een std Grillo? Merk je veel verschil qua trekkracht?18 augustus 2006 om 13:34 #135611Kelvin :
ik heb een vraaaaagik heb 70 cc malossi .
WIE WEET HETTTT!!!!!!!!Een std cilinder kop dus die meestal bij 50cc zit kan maximaal een 43mm cilinder op dus tot 70cc
Je hebt ook andere koppen zoals bijv jouwn Ar cilinderkop meestal deze is “AFGEVLAKT” en word ook wel een hoge druk kop genoemd, dit om een kleinere verbrandingsruimte te krijgen.
In theorie zou dit wat uit moeten maken “sneller optrekken en iets harder” maar in de praktijk is het misschien 1 – 2 % maarja zoals de meesten altijd zeggen alle kleine beetjes helpen.
18 augustus 2006 om 13:56 #135613oh zo want ik merk dat ie wel een klein beetje beter optrekt.
maar het gat van de kop was het zelfde dan die van 50 🙂18 augustus 2006 om 19:23 #135617vraagjes :
de motor van ciao/bravo is tog het zelfde ? zo niet, verschil?
zo ja warom kost een zuiger voor bravo meer als voor ciao?18 augustus 2006 om 19:25 #135618kuwn :
vraagjes :
zo ja warom kost een zuiger voor bravo meer als voor ciao?volgens mij gewoon hetzelfde, alleen de cilinderkop is anders (van ciao is zo’n smallere, bravo heeft ook koelribben op de zijkanten dacht k)
18 augustus 2006 om 20:32 #135621Natuurlijk is de kop van een Bravo groter.Dit komt omdat hij voor het chassis uitkomt.Zo koelt deze beter.
