15 augustus 2006 om 17:34 #135508
.-{2F4OV}-.Jaspur :
daaag
is elek blok van vespa gelijk of wissel spanning?
past een zijstandaard nog wel als je een kickstart blok hebt op achterbrug van een citta?Een elek blok geeft wisselspanning. Als het goed is 6 volt (meestal is dit meer als je hem opgevoerd hebt)
En lijkt me wel dat een zijstandaard nog past… Hoe wil je m anders neer kunne zette;)
15 augustus 2006 om 17:53 #135509tegen de muur dat doe ik ook:P
nee grapje maar ik zit ook met een probleem met mijn zij standaart.
er zit een bus op de trapas gelast.
valt met de hamer er niet af te krijgen.
moet ik nu een andere trapas kopen.
of gewoon de trapas eruit halen en gewoon iets verzinnen?15 augustus 2006 om 18:24 #135510weet iemand wat van de 70cc alu Parmakit?
zie m bij mopshop staan voor 75 ofzo.
15 augustus 2006 om 18:54 #135511Die is even duur als de 43mm athena alu op mopshop en die lijkt me toch wel een betere cilinder!
15 augustus 2006 om 19:22 #135512Herr FlicK :
volgende keer in kleine vragen topic of beter gezegd (domme vragen topic) een benzineslang haal je bgewoon bij je brommerboer ?!?!Ik vraag niet om een benzineslangetje ik vraag om een carb, omdat de schroef waarmee het slangetje aan de carb zit doormidden is en niet kan worden uitgeboord. Mijn vraag was, wat is de beste carb voor een ciao?
15 augustus 2006 om 20:00 #13551313/13 dellorto
15 augustus 2006 om 20:08 #135514Jaspur :
daaag
past een zijstandaard nog wel als je een kickstart blok hebt op achterbrug van een citta?Zolang er geen gelijkrichter achter zit, is alles dat stroom opwekt doormiddel van draaiende onderdelen een wisselspanning. Dynamo’s, generatoren en dus ook de spoelen+vliegwiel van je citta.
Je kickstarter komt rechts, je jiffy links, dus dat is geen probleem
15 augustus 2006 om 20:12 #135515Mijn zijstandaard zit aan mijn steuntjes maar hij zit los en kan vrij ronddraaien, hoe kan ik dat goed fixen? Mijn steuntjes zitten trouwens ook los, en die pin waar ze aan zitten is ook gaar scheef en roestig. (wat kosten nieuwe?)
15 augustus 2006 om 20:13 #13551610euro
15 augustus 2006 om 20:20 #135517Wat is de kleinste poulie die je voor kan hebben op een ciao? Ik heb 95 achter ik wil een hele kleine voor, want ondanks mijn leo krul vind ik hem nog voor geen meter trekken vanaf stilstand, je rijdt gewoon rustig weg.
mman :
10euroMooi thnx 😀
15 augustus 2006 om 20:29 #135518kleinste poelie was 55 ofzo… hiermee ga je niet trekken, maar je snelheid gaat omhoog…
als je niet trekt moet je een grotere polie nemen… 105 bijvoorbeeld, maar in dit geval raak je vaak in de overtoeren…
15 augustus 2006 om 21:18 #135519Fredzzz :
kleinste poelie was 55 ofzo… hiermee ga je niet trekken, maar je snelheid gaat omhoog…als je niet trekt moet je een grotere polie nemen… 105 bijvoorbeeld, maar in dit geval raak je vaak in de overtoeren…
Je hebt 2 poulies, een achter en 1 voor. Om meer te trekken moet die achter groter, en groter gaat niet met mijn frame geloof ik, maar die voor kan wel kleiner, zelfde effect.
15 augustus 2006 om 22:14 #135520je kan je frame ook om buigen dan pas er een grotere op of je moet voor bij je koppeling de groef groter maken waar de v-snaar in valt heb ik bij 1 van mijn koppelingen ook gedaan maar dan moet je even de goede maat v-snaar pakken of een normale wat je er eerst op had en het blok naar voren verplaatsen
15 augustus 2006 om 22:18 #135521joey636 :
je kan je frame ook om buigen dan pas er een grotere op of je moet voor bij je koppeling de groef groter maken waar de v-snaar in valt heb ik bij 1 van mijn koppelingen ook gedaan maar dan moet je even de goede maat v-snaar pakken of een normale wat je er eerst op had en het blok naar voren verplaatsenIk dacht dat achter de koppeling ook gewoon een poulie zat die je kon vervangen door een kleinere, maar het komt op hetzelfde neer. Alleen men blok wil niet naarvoren omdat mn leo krul tegen men cil zit.
15 augustus 2006 om 22:21 #135522hoe bedoel je tegen je cilinder als je de krul los draait en dan het blok naar voren gooit moet het tog wel gaan ik had daar toen ik mijn krul er nog onder had geen last van heb mijn blok gewoon naar voren kunnen tikken
