5 augustus 2006 om 14:05 #135349
vraagje: de standaard poulie die is tog 95 hé???
5 augustus 2006 om 14:06 #135350Ja,bij een brom wel,snor is 105 meen ik.
5 augustus 2006 om 14:10 #135351ok thx
5 augustus 2006 om 14:22 #135352volgens mij is dat bij snor ook 95..bij ciao dan…citta heeft wel 105
in principe past een 105 ook niet op een ciao!inlaat en vertanding compenseren al genoeg..poulie is dus bij beide 95
5 augustus 2006 om 14:39 #135353ah ok:p maar kga gewoon poulie kopen van 80:D
5 augustus 2006 om 17:33 #135354ey ik heb ff een probleempje:
mijn ciao rinkeld als de ziekte..
en sinds die dat doet loopt ut achterwiel ook niet meer zo soepel bij ut aanlopen:|wat zou ik moeten nakijken ???
((p.s. hoe eerder ik wat weet, hoe beter anders kan ik mijn ciao murge niet meenemen misschien…))
5 augustus 2006 om 17:37 #135355ik ga gewoon eens ff ut blok dronder uit halen
eens kijken, hoop dat ut zo te fixen is ….:|
5 augustus 2006 om 17:39 #135356wat voor zuiger is dit:
http://www.mijnalbum.nl/Album=LJZKAWJM
en is de cilinder 65 of 70 polini? (het zou 65 zijn, maar de spoelpoorten zijn hetzelfde als een 70)
ik kreeg deze samen, maar de spoelpoorten komen voor geen meter overeen met de zuiger.
5 augustus 2006 om 17:56 #135358ciaoracer :
Ah dat zwart kapje zit in dat bovenste vast geklikt bedoel je het zo?dat bedoel ik ja:)
maar waarschijnlijk heb je het al los.5 augustus 2006 om 18:09 #135359
R.oel !Jeroen :
wat voor zuiger is dit:http://www.mijnalbum.nl/Album=LJZKAWJM
lijkt iig niet op die wat ik heb voor mijn 43mm polini 😕
5 augustus 2006 om 18:10 #135360
R.oel !Nick_orginelli :
ey ik heb ff een probleempje:mijn ciao rinkeld als de ziekte..
lijkt op iets met de koppeling, of miss je poelie ??
5 augustus 2006 om 18:17 #135361R.oel ! :
Jeroen :
de zuiger…heb je daar toevallig een foto van
maar de cilinder is wel 70 polini?5 augustus 2006 om 18:57 #135362met ut achterwiel zaten die bouten/moeren van grootte 17 los 😮
en met dat gerinkel: mun koppakking ( aluminium) is kapot…
dalik ff kijken of die goed loopt..
vraagje: moet je bij orgineel (brom) per se een koppakking hebben??, of kan ik die oude (kapot bij zoon rondje) fixe ??.
( ik hoef morge maar 14 km te rijden dus.. <- ivm met koppakking)
5 augustus 2006 om 20:12 #135363op een ori 50 zit vanuit de fabriek al geen koppaking, dus dat stukje kun je zeker zonder rijden 😉
tenminste, als je kop en cilinder goed vlak zijn, zou het vanavond even proberen, kijken of ie genoeg compressie heeft en niet lekt
5 augustus 2006 om 20:20 #135364dankje… hij loopt weer:D
de koppakking heb ik ertussen gelaten en zo vast gemaakt zodat hij wel zijn werk doet maar de bevestiging is alleen naar de klote:)
