29 juli 2006 om 18:07 #135308
min zuiger???? da kan nie oor. toen datie nog werkte zat de zuiger precies erin lijk nu dus…
29 juli 2006 om 18:08 #135309maar toen gaftie wel raar geluid alsek gas gas klakte die zo:(
29 juli 2006 om 18:35 #135310hoe weetje bij een malossi 70cc hoe de zuiger moet zitten?
29 juli 2006 om 18:44 #135311er moet geen poorterij (gaten) bij de uitlaatpoort kan zitten. wat naar de uitlaatpoort wijs ook een pijltje (bovenop de zuiger) dat pijltje moet naar beneden worden gewezen de uitlaatpoort.
ik weet hoe die malossi zuiger eruit ziet, hij moet met die sleuf (niet die 2 happen eruit) maar die sleuf moet ie naar boven.
Gele Racefrikandel29 juli 2006 om 22:32 #135312ok thx;)
31 juli 2006 om 15:13 #135319heb gekeken naar de zuiger en hij zit inderdaad met de sleuf naar boven. dus dat is het al niet:(
zal morgen paar sproeiertjes proberen te bemachtigen:p zien ofie dan werkt2 augustus 2006 om 13:50 #135333Kan iemand me de afmetingen van het ophangpunt van de HandMade geven? van boven tot onder elk stukje?
Bedankt4 augustus 2006 om 21:14 #135340Vanvoor boven het zwarte kapje met het stuurslot zit nog een blauw kapje op deze foto hoe moet ik deze in godsnaam er af halen ik weet niet hoe dit zou moeten.Klik hier
Ps: dit is niet mijn brommer, want die van mij is net iets minder bestoft:D
4 augustus 2006 om 21:20 #135341ciaoracer :
Vanvoor boven het zwarte kapje met het stuurslot zit nog een blauw kapje op deze foto hoe moet ik deze in godsnaam er af halen ik weet niet hoe dit zou moeten.Klik hierPs: dit is niet mijn brommer, want die van mij is net iets minder bestoft:D
volgens mij moet je die onderste eraf kunnen klikken en dan zitten er 2 schroeven om het bovenste kapje los te kunnen draaien.
4 augustus 2006 om 21:28 #135342Hoe moet ik dat onderste kapje dan er af klikken waar zitten die kliksystemen dan vanonder vanboven, want ik heb schrik dat ik misschien weer een stukje plastiek afbreek.
Graag meer informatie als het kan:(4 augustus 2006 om 22:05 #135343aan de beide zijkanten waar het schuin loopt ten opzichte van het bovenste kapje. daar moet je hem aan het onderste kapje een beetje naar binnen knijpen. en dan aantrekken je kunt best hard aantrekken maar doe het niet ruig
5 augustus 2006 om 07:18 #135345Ah dat zwart kapje zit in dat bovenste vast geklikt bedoel je het zo?
5 augustus 2006 om 13:26 #135346Wat is ongeveer een complete kickstart waard?Dus zonder blok,wel met krukas,kickmechanisme,ketting,as,pedalen.Compleet dus.
5 augustus 2006 om 13:31 #135347Kay :
Wat is ongeveer een complete kickstart waard?Dus zonder blok,wel met krukas,kickmechanisme,ketting,as,pedalen.Compleet dus.Ongeveer 60/65 euro en echt niet meer geven hoor. Complete blokjes koop je al voor 100 euro met elektische onsteking. En in belgie heb je ze nog goedkoper hele vespa super bravo met vario en kickblok voor 40 50 euro’s. Je moet ze ma net tegen komen
5 augustus 2006 om 13:31 #135348Ik verkoop het dus.
