‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,111 tot 1,125 (van in totaal 12,450)
  • #135009
    wheelieking89
      krassen op je zuiger is NOOIT goed 😕
      #135010
      hannesjeuh
        nja maar kzou dan wel nie weten door wadat zou komen oor. er is nix in de cilinder die uitsteekt ofzow
        #135011
        pleasure
          hannesjeuh :
          Je mengsel kan ook te arm zijn… Wat voor sproeier heb je er in en hoeveel % olie meng je?;)
          #135012
          TerroRLaG
            hoe kan ik gemakkelijk bij de motor van een bravo ? wat moet ik lossen ? :s ik veronderstel dat de veringen en scharnierpunt losmoet daarvoor ? Dank 😉
            Greetz,
            TerroRLaG
            ps: foto’s zijn welkom, mocht je die hebben 🙂
            #135013
              Het makkelijkst is helemaal er af natuurlijk!
              Carb, koppeling(incl. ring), uitlaat en kabels loshalen en er uit manoeuvreren maar.
              #135014
              TerroRLaG
                Edjuh :
                wil gwn de carb eens afhalen en wat schuren… schijnt iets te helpen op weg naar de 45 🙂 alle beetjes helpen 😉
                #135015
                  TerroRLaG :
                  Edjuh :
                  Ik geloof niet dat je het helemaal begrepen hebt, lees de how-to’s maar eens door!bovenaan
                  Als je je inlaat wil uitvijlen moet je blok er toch echt eerst af!
                  #135016
                  TerroRLaG
                    Edjuh :
                    TerroRLaG :
                    Edjuh :
                    ik was overlaast aan het praten met iemand en die zei me: ‘je moet maar eens afkomen, veel kun je er niet aan veranderen, maar als je even met wat schuurpapier in die carb zit gaat die mss al wat sneller gaan.’ kgeloof ook niet dat het veel verschil zal maken maar alle beetjes zijn goed voor mij 🙂
                    Ik heb in de howto gezien dat ze eerst dat pijpje wat breder boren. Als ik dat nu iets wat verbreedt met schuurpapier, zou dat dan verschil maken ?
                    #135017
                    JL
                      weet iemand waar ut framenummer zit bij een bravo??… ik heb wel een typeplaatje gevonden op het frame net achter het zadel maar daar staat niets van NL op….dus ik weet nu niet of tie uit belgie komt of niet… is overigens wel aannemenlijk aangezien er een kickstartblok en vario onder zat :D:D:D…
                      #135018
                      TerroRLaG
                        JL :
                        je hebt onder de treeplankjes een scharnierpunt, net boven de motor 🙂 naar mijn weten : als je daar van de kant van het voorwiel naar kijkt zag ik daar een nr staan mss is dat wel de nr dat je zoekt 😉
                        #135019
                        hannesjeuh
                          jui heb juist mijn gelijkvormigheidsattest afgehaalt:D
                          is jammer genoeg een A klasse:(
                          #135020
                          hannesjeuh
                            de gewone standaard 50 cc heeft een breedte van 38.4 tog?
                            Mijn broer heeft ÊÊn van de zuigerveren kapotgemaakt. nu kijkek op mopshop en moet ik nu de zuigerveer van eurocilinder of van athena pakken voor een standaard cilinder?
                            #135021
                              TerroRLaG :
                              Luister niet naar die flapdrol, hij geeft je waardeloze raad!
                              Met schuurpapier schiet je niks op, doe het goed of doe het niet.
                              #135022
                              hannesjeuh
                                brommer werkt nog altijd nie
                                nu zag ik wel gisteren dat de pakking tussen de cilinderkop en cilinder gebroken was. er is nu een stuk uit.
                                zou het kunnen datie daardoor zo’n raar geluid maakt en niet meer start?
                                #135023
                                VespaCiaoPaul
                                  dat kan volgens mij wel. Dan krijgt ie via daar valse lucht
