‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,126 tot 1,140 (van in totaal 12,450)
  • #135024
    hannesjeuh
      ke:p
      zal nieuwen pakkingen en van de eerste keer ook nieuwe carb 13/13 kopen op mopshop.
      en nog vraagje: alsje cilinder vastgelopen is. betekend dattan letterlijk datie vast zit ofzow? of wat is dat dan precies?
      #135025
        Vast loper betekent dat de zuiger zo heet geworden is (en daarbij uitgezet is) dat ie op dat moment niet echt meer vrijliep in de cilinder, en dus blokkeerde. Meestal komt hij na even afkoelen wel weer los, maar laat vrijwel altijd beschadigingen achter op de zuiger/cilinderwand.
        Als dit in iets mindere mate gebeurt dan is het een warmloper, en heb je meestal alleen aanloop plekken in cilinder/ op zuiger.
        Andere manier van vastlopen is dat er bijvoorbeeld een circlip (pistonpen blokker veertje) uitloopt, een zuigerveer breekt, een zuigerveer slotje uitloopt of iets dergelijks. Vastlopen is meestal een moment, door de snelheid die je vaak al hebt, en dus de kracht van de massa die doorduwt, komt de boel meestal ook meteen weer los, maar heb je wel mooie krassen..
        #135026
        hannesjeuh
          ok thanks:thumb
          #135027
          kuwn
            ik heb nog steeds geen goed antwoord op mijn vraag gehad (vind ik) dus …
            ik heb een probleem met mijn koppeling als ik mijn bravo wil aanrennen draait alleen het buiteste van de koppeling maar als ik heeel hard ren begint de hele koppeling een heel klein beetje te draaien dus ik dacht het ligt aan de start-segmenten kan dit kloppen ? maar als ik mijn brommer start met de boormachine wil die wel rijden
            ik heb de startveertjes d’r uit
            normale koppelings veertjes
            en de koppeling is best wel een beetje versleten
            help
            //offtopic hoe kan het dat dit topic van blz. 35 overgaat naar 38 ? offtopic//
            #135028
            Jelle89
              als je op vorige klik, bij de pagina’s kan je wel naar 37 terug..;)..op die andere vraag weet ik het niet..
              #135029
              VespaCiaoPaul
                haal je veertjes es van je start segmenten, mischien dat ze amper uit komen
                #135030
                timschilders
                  gooi der eens een andere kopeling van een vriend ofzo erop, kijke of die het dan wel doet
                  #135031
                  kuwn
                    VespaCiaoPaul :
                    die zijn d’r al af!;)
                    ik heb al een paar andere geprobeerd maar ze doen allemaal iets anders :con met de ene wou het wiel niet meer draaien en met de laatste gebeurde het zelfde is met mijn eigen ! 🙁
                    #135032
                    TerroRLaG
                      kan zonder uitlaat rijden maar liefst 7km/u verschillen van de snelheid met de standaarduitlaat ?
                      #135034
                      Jelle89
                        vraagje, me blokje heeft nou bijna 10.000 km gelopen, is het nou tijd dat ik hem ga reviseren en even de veil erdoor haal:duivel
                        #135035
                        timschilders
                          meestal hoor je het wel als je moet gaan reviseren, tikkent lagertje bv.
                          #135038
                          joostie
                            Ik heb een vraag. Ik heb in mijn luchtfilter geen gaasje nog. Kan dat een reden zijn dat als mijn ciao aanslaat, daarna vrijwel meteen weer uitvalt? Ik heb namelijk als ik um aantrap dat mijn ciao dus wel aanslaat, maar als ik gas loslaat vrijwel meteen uitvalt.
                            #135039
                            VespaCiaoPaul
                              ga eens een stukje rijde en kijk naar je bougie…mischien krijg je te veel lucht anders
                              maar probeer eerst eens je stationair af te stellen
                              #135041
                              joostie
                                Rijden gaat helaas nog niet, omdat mijn voorwiel er nog niet in zit en ik niet weet hoe ik zo’n ouwe spaakwiel moet vast zetten. Stationair afstellen heb ik geprobeert, maar heb niet geholpen.
                                #135042
                                Jelle89
                                  zet ze erin en kijk wat er gebeurd, als het dan weer goed loopt, laat je het tog gewoon zitten..
