‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,096 tot 1,110 (van in totaal 12,450)
  • #134951
      nee onderaan zit een klein gaatje, heeft origineel filter ook, alleen maakt dat bij die niet uit, omdat de lucht toch nog door het gaasje moet, maar een malo filter trekt dus ook gewoon rotzooi daardoor naar binnen
      #134954
      murkus
        uhm nog steeds geen antwoord op mn vraag???
        #134955
        J3sp3R
          ej, ik wil m’n citta sneller laten starten. dit kan dmv startveren eruit te halen? uh, ik zie ze niet. ik zie alleen de 3 trekveertjes. kan iemand me zeggen waar de startveren zitten? 😛
          #134956
          VespaCiaoPaul
            moet je heel je koppeling dr afhalen
            zie je 3 segmenten zitten en daar ACHTER zitten 2 startsegmenten
            nr 20
            Koppeling exploded view
            #134965
            Jacky
              heej, hoe genaait kanje zijn? K ging me wiel terugzette in de citta(dat waar k toen de klok niet uitkreeg). Draait het wiel nietmeer:| Hoe kan dit nou k heb er niks mee gedaan al1 proberen te draaien aan de grote moet aan de andere kant maar toen moest k em nog tege houde draaide die nog mee. Ohja k heb em gespote mja dat maakt niks uit:S En dan nog iets heeft iemand een fototje hoe de cp bobine op een citta zit?
              BEDANKT
              #134968
              mikrik
                Als ik met mijn vespa een flink stuk gereden heb en een half uurtje later weer wil gaan rijden gaat hij heel slecht aan. Ik moet dan zeker 3 keer de straat af. Als ik hem gewoon een paar uur laat staan gaat hij wel makkelijk aan. Wat kan het zijn ?
                #134973
                DuraNXL
                  Kort vraagje, als ik de gaten in mijn luchtfilter vegroot en een grotere sproeier neem (52 ipv 46?), zou dat iets uitmaken met <– deze setup?
                  Bedankt =)
                  #134974
                  J3sp3R
                    VespaCiaoPaul :
                    nr 20
                    ik zie ze niet :X hoe zien ze er precies uit? of moet ik heel nummer 20 eruit halen?
                    #134976
                    Jacky
                      Je haalt 14 er met schoentjes en al uit dan zieje 20 zo zitten.. kan gewoon niet missen..
                      #134978
                      J3sp3R
                        Jacky :
                        maar daar zitten toch die trekveren aan? of zijn die dan 0verbodig? wtf, ksnap t niet :):?
                        #134979
                        michel o/
                          omg jij snapt niet veel he xD hij verteld het gewoon duidelijk!
                          DOE DIT:
                          moertje van de koppeling eraf
                          men haalt het ringetje eraf
                          men ziet 3 schoentjes en 3 trekveertjes zitten aan de grondplaat met haalt dit er in 1 geheel af!
                          daarachter ziet men 2 schoentjes met veertjes zitten NUMMER 20 dus!
                          je knipt de veertjes door of kan me niet schelen wat als ze maar niet functioneren!
                          men doet alles in elkaar zetten
                          men rend aan
                          citta start als het goed is 🙂
                          begrepen?!
                          #134980
                          J3sp3R
                            michel o/ :
                            DOE DIT:
                            men rend aan
                            begrepen?!
                            haha, ok, bedankt :lol
                            #134985
                            Biker-mouse
                              Hoe kan ik bij de remschoen van mijn achterrem komen?
                              Achterwiel krijg ik er wel uit, maar krijg dat ding waar de remschoen aan vast zit niet los…
                              Of moet ik aan de andere kant het tandwiel eraf halen en al voordat ik er bij kan???
                              En wat voor olie moet er in dat geval in het achterwiel?
                              Kan daar ook carterolie in van een puch? Of autoolie? Motorolie?
                              Of moet daar speciale zooi in?
                              Alvast bedankt!:bier
                              Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
                              #134993
                              cittadriver
                                je moet dat tandwiel los draaien met een goeie tang of een 36er sleutel, en dan trek je de klok er zo uit. en olie kan je ook die van een puch gebuiken of versnellingsbak olie van een auto ofzo
                                #135008
                                hannesjeuh
                                  vraagje: heb een tijdje niemeer met mijn ciao gerede en gisteren ging ie traagjes op gang. ik ging ermee naar de winkel en toen kon ik hem niet meer starten. er kwam lijk niet echt een vonk meer. het is nu heelde tijd van pssjt pssjt pssjt. nu heb al alles nagekeken. nu op de zuiger zaten wel wat krassen lang 1 kant maar ik denk dat dat normaal is. anders zit alles goed en isser niets kapot.
                                  kan iemand mij helpen?
