‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,891 tot 10,905 (van in totaal 12,450)
  • #128233
    FSC 72
      Is dit een kickstartcarter? Zat in een doos met onderdelen wat ik heb gekocht.
      #128234
      daffy35
        fsc72,
        nee dat is geen kickstart carter,maar een mix carter er komt daar namelijk een oliepomp op.;)
        Er zijn er wel hierop het forum die er een kickstart van gemaakt hebben,maar deze hoort eigenlijk met 3 schroeven vastgezet te worden.
        #128235
        FSC 72
          dankje daffy!
          #128236
            je kan het gewoon gebruiken voor kickstart, krukas en alles past erop.
            het enige wat je niet gebruikt is het achterste montage punt, maar die heb je eigenlijk niet nodig (als je kickt komt de kracht toch op de voorste 2 te zitten)
            FSC 72
              Thx Herr Flick, ik gebruik hem niet als kickstart maar hij zat in die doos en vroeg me af waar hij van was.
              Maar ik heb geen kickstart en geen mix dus als iemand er iets mee kan dan laat maar wat weten!
              #128238
              angel
                kan ik op een 50cc snelle cilinder een std 50cc kop gebruiken?
                #128239
                  ja hoor, de standaard cilinderkop kun je gebruiken op cilinder t/m 43mm 😉
                  #128240
                  angel
                    dus ik kan er tot maximaal een 65 cc’tje onder gooien met de std kop?
                    FonS: klopt 😉
                    #128241
                    nico
                      Mijn v-snaar slipt de hele tijd door ik heb er al een nieuwe opgezet maar dat maakte niks uit en mijn blok staat al helemaal naar voren en het is de goede maat 😉
                      #128242
                      pluum
                        nico :
                        Weet je zeker dat je krukas nog recht is?
                        #128243
                        Elmar_AZ
                          Ik heb een kleine vraag: Hoe heet het kleine pinnetje dat in je remgreep gaat op de plek in het rode vierkantje?(Zie plaatje)
                          #128244
                          AA-T
                            pluum :
                            nico :
                            krukas krom is wel gelijk extreem en lijkt mij zeer onwaarschijnlijk aangezien de ontsteking het dan ook binnen de kortste keren zou begeven, een spie-tje is niet zo sterk..
                            in plaats van krukas zou ik poelie zeggen.. grote kan dat die gespleten is (en pas ziet als je deze demonteert)
                            #128245
                            FSC 72
                              @Elmar_AZ: Dat is het tonnetje van de remkabel
                              #128246
                              LeMoN
                                Welke NGK bougie doet het goed op de volgende setup:
                                Athena 50cc
                                Carters aangepast aan cilinder en uitgeveilde inlaat
                                13/13 met powerfilter
                                Variomatic
                                Leovinci Handmade/Polini Top one
                                Polini 38.4 > 41mm kop
                                Ik zelf dacht dat b7hs goed was…
                                #128248
                                  En dat heb je goed bedacht, ik rijdt met mijn setup ook met een 7 en nergens problemen mee. Kleurt goed, vonkt goed, slaat niet vet, brand niet af 😛
