‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,666 tot 10,680 (van in totaal 12,450)
  • #127965
    barry
      Ik meet nooit,gewoon stukje boren & kijken.Als er wat met die tuut is,zit je er met die 18mm erdoorheen.
      #127966
        Pakkingen halen van 1.50 en ff goed uitknippen op je de poorten van je cilinder.
        Pakking op je carter douwen en met benzinestift aftekenen en dan gewoon lekker dremelen, alles ging bij mij goed 😛 alleen grote carterhelft iets te fanatiek geweest.
        #127968
        Slyrex
          K heb even een vraagje..
          Ik heb nu een vespa ciao mix gewoon standaard.
          Ik wil hem graag lekker hard laten optrekken en ongeveer 55/60 laten lopen!
          Suggesties hoe ik dit het beste zou kunnen doen?
          Trouwens, ik ben van plan om me een leo krul te kopen, is dit goed daarvoor of niet?:)
          Gr Slyrex
          #127969
          Naad
            Andere carburateur
            cilinder
            filter
            uitlaat
            kleinere poelie
            Let er wel wat de diametet van de aansluiting is voor de uitlaat,
            22 of 23,5 mm
            en idd, leo krul is een goede uitlaat voor 50cc
            #127974
            superindo
              brommerklokje, scheelt echt heeel veel!~(als je nu een snor hebt is dat echt aan te raden!!!)
              ander carb.
              inlaat uitvijlen.
              andere uitlaat,
              #127976
              Slyrex
                superindo :
                ander carb.
                inlaat uitvijlen.
                andere uitlaat,
                ik heb een bromblok (denk ik)
                Hoe kan ik dit controleren?
                #127977
                AC RACING
                  door te kijken hoe groot je inlaat is , dat is de kortste klap:)
                  #127980
                  black vespa si
                    mensen ik heb mijn carburateur er af gehaald en ik heb sproeier maat 43 en ik heb een proma cc uitlaat wat is de beste maat sproeier die ik kan nemen
                    bedankt
                    #127981
                    Jeroen
                      ik had toen ik met standaardblok en proma cc reed een sproeier 48 erin, dus ik zou rond die maat eens proberen.
                      #127982
                      black vespa si
                        hey,
                        ik heb mijn carburateur er af gehaald en er weer om gezet(wou even kijken hoe groot de sproeier is maat 43 )
                        maar nu lekt hij benzine bij de vlotterbakkje in de beurt wat zou dat kunnen zijn
                        alvast heelerg bedankt
                        #127983
                        JayL
                          – vlotter goed vast draaien (ook niet TE vast)
                          – banjo schroefje vaster draaien, hier ook voorzichtig mee, hij draait heel snel dol!!
                          #127984
                          Crullie
                            @ Black Vespa si,
                            Rubberen pakking ring wel weer goed in de groef leggen van vlotterkamer (zwarte bakje) en schoon natuurlijk.
                            TICKLING BARN
                            #127985
                            disaster
                              als ik mijn ciao start tikt hij als ik gas geef
                              net alsof de zuiger tegen de bougie aan tikt
                              wat zou het kune zijn
                              mvg disaster
                              #127986
                                vriend van me heeft ook de 50 athena, daar had ik een afgefreesde kop opgezet, maar toen raakte de zuiger net een beetje tegen de kop
                                dat kan dus je probleem zijn (gezien jij ook een gevlakte kop hebt) 😉
                                kun je zo zien, ff kop eraf halen, daar zie je het wel aan als de zuiger geraakt heeft
                                maar het is alleen bij starten? hoe zit het bij volgas, dan zou het erger moeten worden omdat de slag dan een beetje langer wordt
                                #127987
                                disaster
                                  ja het word steeds erger als je meer gas geeft ik zal wel ff kijken
