‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,651 tot 10,665 (van in totaal 12,450)
  • #127947
    pier
      Naad :
      jelle :
      Naad :
      een maat van me heeft het probleem dat hij een citta heeft met elektrisch blok,
      dus kan hij niet zo 1, 2, 3 zijn cilinder en uitlaat vervangen.
      heb je dit probleem met een vespa ciao mix ook,
      of is bij vespa alles op contactpunten?
      dus dan automatisch ook 22 mm aansluiting voor de uitlaat etc.
      alvast bedankt 🙂
      een ciao mix heeft standaard een elektronisch blok en de cilinder heeft een 23,5mm uitlaatpoort, dus het zelfde probleem als bij die citta
      Dus, wat nu?
      Ander blok eronder, of verder kijken voor een normale ciao?
      niet elke mix heeft 23,5 mm aansluiting. heb veel mixjes gezien met 22mm.
      zou gewoon voor de mix gaan! niks mis mee, en als je percee andere uitlaat of cilinder wilt. dan doe je die er toch op:) probleem opgelost
      #127948
      Naad
        anders dus een ciao kopen ipv mix.
        kan ook 🙂
        #127949
        sombrero
          hallo ik heb een vraagje ik heb al meerdere kickstartblokjes gehad maar toen ik deze open maakte zag ik iets heel coowls…
          bij dit blok was de inlaat al op maximale grote. je zag duidelijk dat er nog nooit aan was geveild. komt dit vaker voor??? ik heb nu wel maar ff spruitstukje uitgeboord tot 14mm ging net 😀
          #127950
            Jah, die inlaatjes zijn op bepaalde types verkocht.
            Maximaal groot zijn ze btw niet helemaal hoor, maar ze zijn idd flink groot 🙂 Na het boren zou ik nog ff de flow wat verbeteren;)
            sombrero
              flow heb ik verbeterd met dremel en wat gepolijst die inlaat 😀 zijn idd niet max maar wel behoorlijk groot
              #127952
                Mooizo, dan gaat het zeker goed presteren :thumb
                  Vraagje,
                  Waarvoor is precies de luchtschroef van een 19mm PHBG Carb van de Evolution Engine?:?
                  Je kan er aan draaien om hem meer of minder lucht te geven, dan kan je toch net zo goed gewoon een andere sproeier monteren?:?
                  #127954
                  JayL
                    @VespaAvanti dit is nauwkeuriger af te stellen. en tja… aan 1 schroefje draaien is toch makkelijker dan elke keer een sproeier vervangen.. of ligt dit aan mij
                    #127955
                      Luchtschroef is het allerlaatste waar je aan gaat afstellen bij een carb:
                      – Sproeier afstellen op volgas
                      – Gasnaald afstellen op 1/4 -3/4 gas
                      – Stationairschroef afstellen op stationair
                      – Luchtschroef afstellen op stationair
                      Gewoon op 1.5 zetten, heel je engine afstellen, en pas op het laatst eraan gaan kloten:P
                        Dankje:thumb
                        Zal hem dan maar eens een flink eind indraaien, hij staat nu op 4,5 slagen uit:con
                        Komt goed:D
                        #127960
                          Ik heb ook zo’n grote inlaat Sombrero.
                          Nou heb ik een vraagje:
                          Ik ben bezig de inlaat 13 mm te boren, maar je mag niet verder dan 18mm boren is dit vanaf de punt van de boor of waar de boor boort?
                          #127961
                          niels-nijsten
                            ik pak altijd vanaf waar de boor boort en ben nog nooit te ver gegaan.
                            ik heb ook non vraagje ik heb een 70dr evo nu wil ik mijn spoel en boosterpoorten doortrekken maar ik zou bij god niet weten wat ik moet weghalen. hoe kom ik hier achter? ik heb trouwens geen voetpakking ervan.
                            bvd niels
                            #127962
                            AC RACING
                              neem de poorten over van je cilinder en trek die door in je carter.
                              #127963
                                @niels
                                Kijk even in mijn perso en die van arvid , daar heb je wel genoeg aan.
                                Schuurrolletje + snelfreesje in totaal 8 euro! en niet in je grote carter gaan fresen dan ga je er maybe doorheen 😛
                                #127964
                                niels-nijsten
                                  ik weet waar ik op moet letten maar ik weet niet hoe ik weet waar mijn poorten aansluiten op mun carter.
                                  dus zeg maar op welke plek mijn boosters uitkomen
