‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,636 tot 10,650 (van in totaal 12,450)
  • #127929
    superindo
      ik flex hem maar:'(
      #127932
      Tyrax
        superindo :
        ik flex hem maar:'(
        Heb ik ook gedaan, die van mij was compleet verroest + Waarom zou je em houden? Een nieuwe kost niet zo heel veel .. Als je em weer standaard wil maken ofzo
        #127933
        PiNeAppLePro
          Jajajaj noem me maar de grooste vespa noob die er is maar ik zit toch met een probleempje. Net een nieuw revisie setje gehaald. Alle bij de lagers in de carter helften gedaan. Druk ik de krukas erin. Vergeet ik die ring :S
          Heb ik dus die lager eruit gekregen alleen nu ziet ie om me krukas heen. Hoe krijg je deze lager makkelijk los.
          ( dus de lager die in je kleine carterhelft zit zit nu om me krukas heen zonder die ring ertussen)
          Alvast bedankt,
          Sander Plas
          #127934
          pluum
            Je moet de lagers een beetje verwarmen met de gasbrander. Niet te lang want dan worden de lagers blauw en dan zijn ze onbruikbaar.
            #127935
            Tyrax
              Tyrax :
              Euh dus die http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0907&searchlink=yes&search=SNELGAS&page=1
              kan ik gewoon erop zetten ofniet? De een zegt van wel en de ander niet, dusja. kdoe em er eigk alleen op omdat die er nice uitziet, ivm. alu enzo:P en ik rij toch alleen lange stukken dus maakt niks uit verder, van halfgas ofzo..
              En dan moet ik dus nieuwe remgrepen kopen? Zoja, welken? en kan ik op snelgas ook andere handvaten doen ?
              Thanks alvast 😀
              Kheb al gezien dat die snelgas van 12,50 wél op ciao past, maar wat voor remhendels moet ik er apart bijkopen dan? en kunnen er nog apparte handvaten op?
              EDIT:
              Of deze; http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1543 .. En hoe moet je het instaleren? Of spreekt dat voorzich als je em ziet.
              #127936
              nofear12345
                hallo
                un vraagje
                heeft polini ook 50cc koppen? voor de ciao??
                ik heb namelijk pas een blok gekoch
                50cc standaart
                ik haal de kop er vanaf en naar verbazing zat er een polini kop op
                maar kan nergens wat vinde of polini 50cc koppe heeft
                iemand un ideej?
                #127937
                  @ Tyrax ; past idd op ciao, remhendels staan ook gewoon bij JMPB, bijvoorbeeld deze :
                  http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0617
                  of deze :
                  http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0618
                  en er kunnen ook gewoon andere handvaten op 😉
                  monteren is simpel, schuif je zo op het stuur en schroeft hem vast. gaskabel haak je in dmv zo’n tonnetje op de kabel
                  @ nofear12345 ; meet hem eens op zou ik zeggen, kan best een 43mm polini kop opzitten.
                  als je 38mm meet is het dus een 50cc kop (heb ik inderdaad nog nooit gezien)
                  #127939
                    polini heb naar mijn weten alleen 46mm, 43mm en 41mm kopjes
                    #127940
                    PiNeAppLePro
                      Wat is ook alweer een normaal gewicht voor een cp vliegwiel?
                      #127941
                      BG
                        halloo,
                        ik heb even een klein vraagje.
                        ik wil graag een vespa kopen voor als ik 16 ben om mee naar school te gaan. maar ik ben 1.90. nu is mijn vraag ziet dit een beetje uit of ben ik hier te groot voor.
                        of zijn der hier meer mensen met deze lengte en zoja mischien foto ofzo waar je derop zit(A)
                        mvg Bas
                        #127942
                        1-feb
                          kerel ziet er vet tof uit ik ben zelf 1.98 (y)
                          #127943
                          BG
                            haha oke dankjee (Y)
                            #127944
                            1-feb
                              je moet gewoon een scheit hebben aan hoe het er uit ziet zolang je maar tevreden bent!
                              #127945
                              black vespa si
                                ja gewoon doen wat je wilt ik heb zelf heel krein en dat ziet er soms ook een beetje raar uit maar dat boet mij niet:D
                                #127946
                                Naad
                                  jelle :
                                  Naad :
                                  een maat van me heeft het probleem dat hij een citta heeft met elektrisch blok,
                                  dus kan hij niet zo 1, 2, 3 zijn cilinder en uitlaat vervangen.
                                  heb je dit probleem met een vespa ciao mix ook,
                                  of is bij vespa alles op contactpunten?
                                  dus dan automatisch ook 22 mm aansluiting voor de uitlaat etc.
                                  alvast bedankt 🙂
                                  een ciao mix heeft standaard een elektronisch blok en de cilinder heeft een 23,5mm uitlaatpoort, dus het zelfde probleem als bij die citta
                                  Dus, wat nu?
                                  Ander blok eronder, of verder kijken voor een normale ciao?
