‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,621 tot 10,635 (van in totaal 12,450)
  • #127910
    Tyrax
      Is het moeilijk om snelgas te instaleren? En past deze op ciao gewoon; http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0907&searchlink=yes&search=SNELGAS&page=1
      Kheb 13/13 en binnenkort 65cc, kvindt ’t wel mooi staan.. Vandaar
      #127911
      sombrero
        ja past en is makkelijker aan te sluiten dan originele gashandel. moet je wel nog appart remgrepen bestellen he. 😀
        maar ik vind het super chil trek je harder op omdat je snellere gasreachtie hebt en ik heb ook 13/13 en 42 alu van polini 😀
        #127912
        PiNeAppLePro
          Tyrax, nee maar dat is geen goede snelgas.
          Deze !!
          of
          deze
          #127913
          Tyrax
            Serieus? Die zijn veel lelijker 😛
            *en duurder :O
            #127914
            AC RACING
              ik ben het dan ook niet eens met pineapplepro en zeg dan ook dat de speedy gerust te gebruiken is, wel heeft ie een punt als je het hebt over het punt dat de domino de gaskabel beter begeleid, aangezien deze een wieltje heeft die de kabel begeleid, wat de speedy niet heeft en daardoor meer wrijfing levert. verder zijn de bijde types aan elkaar gewaagd aangezien de speedy weer een stevigere behuizing heeft(alu)..
              @ sombrero je trekt niet harder op maar het klopt dat je gasreactie beter wordt waardoor die feller wordt.
              #127915
              LeMoN
                maar het is ook moeilijker om half gas te rijden!
                #127916
                sombrero
                  ja dat bedoelde ik daar ook mee 😀 maar ik heb gewoon die wieletjes ingesmeerd met vet dus wrijving wordt zo weer gecompenseerd 😀
                  gas doseren gaat nog altijd makkelijk vind ik hoor
                  maar ik heb mijn blok uitmekaar gehaald en ik weet nog steeds niet wat het tikken is :S
                  #127917
                  AC RACING
                    in princiepe ligt dat aan je eigen vaste hand;):pest=)
                    @sombrero: is mischien 1 van je lagers dood?! of komt het vliegwiel niet tegen iets aan zoals je carter of ontsteking??:?
                    #127918
                      sombrero :
                      WTF is dit voor een onzin:?
                      Met snelgas trek je NIET sneller op, het enigste is dat je je hand niet zo ver hoeft te draaien.
                      Op 21mm is het echt een must, of 13mm vind ik het niet zo heel geweldig:(
                      Tyrax
                        Euh dus die http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0907&searchlink=yes&search=SNELGAS&page=1
                        kan ik gewoon erop zetten ofniet? De een zegt van wel en de ander niet, dusja. kdoe em er eigk alleen op omdat die er nice uitziet, ivm. alu enzo:P en ik rij toch alleen lange stukken dus maakt niks uit verder, van halfgas ofzo..
                        En dan moet ik dus nieuwe remgrepen kopen? Zoja, welken? en kan ik op snelgas ook andere handvaten doen ?
                        Thanks alvast 😀
                        #127920
                        Bluevespa
                          jongens,, ik heb een vraag, mijn blok is gereviseerd door mike, hij zij me zuigerveren konden nog wel 1000 km mee. alleen ik heb zo ontiegelijk weinig compressie als ik loop, ik kan lopen zonder me decompressiekabel in te drukken, en hij heft soms dan gewoon geen compressie:S.. iemand enig idee:?
                          #127921
                            Loopt ie wel goed dan? Misschien blijft de decompressie hangen. Anders misschien een pakking lek. Als dit allemaal goed is, zuigerveertjes gewoon vervangen.
                            #127922
                            Naad
                              een maat van me heeft het probleem dat hij een citta heeft met elektrisch blok,
                              dus kan hij niet zo 1, 2, 3 zijn cilinder en uitlaat vervangen.
                              heb je dit probleem met een vespa ciao mix ook,
                              of is bij vespa alles op contactpunten?
                              dus dan automatisch ook 22 mm aansluiting voor de uitlaat etc.
                              alvast bedankt 🙂
                              #127926
                              superindo
                                Ik heb net mn zijstander binnen gerkregen van jmpb.
                                Maar wie weet hoe ik mn oude stander er af haal zonder te flexen ofzo? (zo’n midden stander)
                                ik heb al flink op die bout (bout onder voeten stepje) zitten rammen, maar die gaat er niet uit!
                                hoe kan ik dit het beste doen?
                                bedankt
                                #127928
                                  Naad :
                                  alvast bedankt 🙂
                                  een ciao mix heeft standaard een elektronisch blok en de cilinder heeft een 23,5mm uitlaatpoort, dus het zelfde probleem als bij die citta
