9 juli 2006 om 09:59 #134868
joostie :
Het is als ik dmv trappers vooruit fiets op de brommer, is er geen gepruttel.
Ik heb zelf die veertjes een beetje uitgerekt van de twee segmenten, zodat deze sneller zou aanslaan.
Maar hoe hard ik ook trap, er is geen gepruttel van de cillinder. Als ik mijn brommer ophang en het wiel achter uit laat draaien met de hand, dan voel ik wel de compressie en is er wel gepruttel van de cillinder.Zit je klok wel goed? Niet verkeerd om..?
9 juli 2006 om 10:59 #1348699 juli 2006 om 11:01 #134870
mulder[sst]joostie :
Hoe kan ik zien of die goed staat?Ik heb er een paar foto’s van gemaakt.
hierzo staan de foto’s.
wat doet hij zonder starterveertjes?
9 juli 2006 om 11:43 #134873is je “fiets” knopje niet eeuhm gaar ? in je klok ??:O dan kan hij meschien niet overschakelen
9 juli 2006 om 11:50 #134874zonder starterveertjes veranderd er niets aan het contra draaien. Alleen het wiel de verkeerde richting op draaien, draait vrijwel meteen de rest ook mee.
Fiets knopje is toch alleen voor dat de poulie niet mee draait?
als ik die indruk dan voel ik geen druk, dus ik denk dat die wel goed is.9 juli 2006 om 13:41 #134875Hey ik heb nu +/- 350 km ingereden zal k nog ff wachten met lange stukken volgas of kan dat nu wel ?
9 juli 2006 om 14:00 #134876nou lange stukken is niet altijd goed, maar alsie goed is afgesteld kun je nu wel beetje volgas gaan rijden, eigenlijk zowiezo wel maar cilinder goed laten warm worden
Gele Racefrikandel10 juli 2006 om 12:21 #134887vraagje (1)= ik heb net een andere koppeling d’r op gezet maar nu draait het achterwiel helemaal niet meer ?! hoe kan dit ? //wat heb ik verkeerd gedan?
vraagje (2) = als ik mijn fietsknopje indruk springt ie vanzelf weer naar buiten huh?
10 juli 2006 om 12:52 #134888zit je BLOKEER knopje er wel op !!!
ik denk namelijk dat je die ben vergeten erop te zetten !
10 juli 2006 om 12:52 #134889vraag 2: de knop voor fiets stand heeft een groefje rondom. aan de klok zit een soort hendeltje dat in dit groefje valt als je de knop indrukt. hierdoor kan ie niet meer zomaar uitspringen.
dus… kijk even of dat hendeltje goed in het groefje valt 😉10 juli 2006 om 12:54 #134890dat zei ik ook net
!10 juli 2006 om 15:25 #134891mn kickstart slaat de laatste dagen over als ik hem wil aankicken, wat kan dat zijn?
en toen ik net het kick element eraf wou schoeven ging er een inbus schoef dol.. :((:((
10 juli 2006 om 15:55 #134892meschien omdat je boutje dol was speling erop ?:S
10 juli 2006 om 15:58 #134893nee, want dat boutje zit super vast..
10 juli 2006 om 16:08 #134894DRINGEND vraagje,
ik heb nog trappers op mijn ciao mix en ben bezig deze eraf te halen.
heb de ketting en de spanner eraf, en de dopjes wat op de trappers zitten ter hoogte van de as eruit gehaald en de bouten die eronder zitten eruit gedraaid. Nu leek het me dat ik die trappers er zo af zou kunnen halen met die bouten los. Aleen die dingen zittne muurvast. Heb al geprobeerd te wrikken ermee en ook al met een hamer op geklopt. Iemand advies hoe dat te doen???Alvast erg bedankt
