8 juli 2006 om 09:48 #134818
JL :
binnenkort wil ik waarschijnlijk een kickstartsetje aan gaan schaffen… hoeveel ben ik daarvoor ongeveer kwijt aan geld??? wat ik nodig hep is: kickstartkrukas + pedaaltjes + dat ding wat op je carter komt… (weet ik veel hoe dat heet 😛 )… de goeie carters hep ik al want ut zijn ciao-mix cartersniemand die een prijsidee heeft???:?
8 juli 2006 om 10:01 #134819
koopman53rond de 100 euro voor een complete set, want losse onderdelen zijn bijna niet te krijgen
8 juli 2006 om 14:48 #134840kuwn :
vraagje = ik heb mijn bravo net weer in elkaar gezet en hij zou nu eigenlijk moeten rijden !
maar als ik hem aandieuw draait alleen de koppelingschaal maar de krukaspen en de rest van de koppeling niet het vliegviel ook nie is dit normaal ?niemand die wat weet? alles draait gwoon krukaspen en de rest van de koppeling niet het vliegviel ook nie
8 juli 2006 om 15:02 #134843startsegmenten misschien, als die vastzitten ofzo nemen ze de ‘koppelinsplaat’ en al de rest natuurlijk ook niet mee
8 juli 2006 om 15:30 #134844
R.oel !als je de startsegmenten eruit gehad hebt heb je ze waarschijnlijk verkeerdom terug gezet, dan pakken ze niet..
8 juli 2006 om 15:30 #134845nou een vraag, hoe krijg je die veer goed bij het kickstart tandwiel.
met veer blijft hij haken als het stepje vertikaal staat8 juli 2006 om 18:21 #134855ok hebdusz een kleine vraag ben druk met mn autisa cilinder bezig maar ik weet nie hoe die zuiger om moet omdat er geen pijl opstaat ik wou edjuh vragen want die heeft ok eenautisa cioinder maar is nie online dusz weet iemand miss hoe die zuiger ommoet er zit 1 gat in moet die aan de onderkant of bovenkant en welke sproeier ong???:P gr mark
8 juli 2006 om 18:24 #134856koopman53 :
rond de 100 euro voor een complete set, want losse onderdelen zijn bijna niet te krijgenwel duur ik heb 80 euro betaald voor blok en alles erbij van Ties!
8 juli 2006 om 18:24 #134857no0u je kant t wel zien, in die zuiger zitten van die soort gaten om zo maar ff te noemen, moet je zo zorgen dat de gaten NIET in de uitlaatpoort komen. dus de spoelpoort eigenlijk naar boven..
Gele Racefrikandel8 juli 2006 om 18:25 #134858ok dankje wel:)
8 juli 2006 om 19:21 #134861Ik heb een probleem met mijn achterwiel. Het klinkt misschien dom, maar ik heb nu dat als ik dmv aantrappen probeer te starten, dan draaid de poelie contra dan wat die zou moeten. Misschien mis ik een tandwiel in mijn achterwiel?
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
alvast bedankt.8 juli 2006 om 20:02 #134862joostie :
alvast bedankt.rijd je ook achteruit als je gas geeft??
8 juli 2006 om 20:10 #134863Heb um nog niet aan de praat gekregen.
8 juli 2006 om 20:54 #134864hmm.. als je bedoelt dat je v-snaar achteruit loopt, dus als je ketting en tandwiel gewend bent, voor je gevoel verkeert om draait, is dr nix aan de hand.
de klok in je achterwiel is zo gemaakt dat door de poelie achteruit te draaien, het wiel vooruit draait. komt door de 1:11 of 1:7 overbrenging, dus door bepaalde tandwielen.als je snaar en poelie vooruit draaien heb je idd een probleem.. 😕
8 juli 2006 om 21:30 #134865Het is als ik dmv trappers vooruit fiets op de brommer, is er geen gepruttel.
Ik heb zelf die veertjes een beetje uitgerekt van de twee segmenten, zodat deze sneller zou aanslaan.
Maar hoe hard ik ook trap, er is geen gepruttel van de cillinder. Als ik mijn brommer ophang en het wiel achter uit laat draaien met de hand, dan voel ik wel de compressie en is er wel gepruttel van de cillinder. -
