‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,576 tot 10,590 (van in totaal 12,450)
  • #127865
      AC RACING :
      je kunt cker een pen 12 uitboren naar een pen 10, dit heb ik ook wel eens gedaan, en heb er talloze kilometers mee gereden zonder enkel probleem te ondervinden, let wel , dat dit uiterst secuur gedaan moet worden anders help je je hele blok naar de mallemoer!!
      Heel secuur, op de 100ste nouwkeurig het liefst. Anders heb je small-end speling 🙁
      AC RACING
        @ yayl: bij zuigers zit je met het probleem dat je ergens je pistonclips in moet laten vallen , wat dus niet meer wil als je er lukraak een boor op zet of uitveilt, dus een zuiger opboren lijkt mij geen slim idee, tenzei je er weer een mooi randje in weet te krijgen
        @ sombrero: ik denk niet dat het bij je cilinderkop vandaan komt , anders heb je denkik toch een groot probleem( vastloper oid.) maar daar ga ik niet van uit.. stel dat het wel bij je kop vandaan komt en niet aan je zuiger komt, kan het hooguit zijn dat je een te hoge squish hebt , waardoor je zuiger tegen je kop of bougie aan komt, wat in mijn ogen onlogisch lijkt, dus denk dat het probleem elders ligt..
        @ arvid: true:thumb
        #127867
          Ik heb een paar vragen over m’n Proma CC.
          Ik heb de demper uit elkaar gehaald omdat ik de demperwol wil vervangen.
          Wat voor wol moet in dat pijpje?
          Eromheen gewoon glaswol toch?
          En ik heb een stukje geprobeerd te schuren hij is nodig aan een opknapbeurt toe.
          Hoort het zo dat het dof is? Of schuur ik dan niet hard genoeg:P
          #127868
          Smooth_Patrick
            Smooth_Patrick :
            ik ben laatst gepakt zonder Certificaat wat is hier de boete van?
            Gr
            #127869
              130 euro als je wel al 16 bent, ben je dit nog niet wordt het gehalveerd, dus 65
              #127870
              sombrero
                ga je nou snelle met kleinere wielen op een brommer of met grotere wielen ??
                grotere toch he
                #127871
                  uhuh
                    Hoort het zo dat het dof is? Of schuur ik dan niet hard genoeg:p
                    #127873
                    TimoO_
                      het moet een beetje dof zijn ja. als je er olie inbrand en blanke lak eroverheen glimt ie weer mooi :thumb
                      ennuh, moet inderdaad glaswol omheen.
                      #127874
                      superindo
                        Mijn bougie gaat elke twee weken dood!:'(
                        Komt door te rijke smering?
                        Met nieuwe bougie loopt hij wel perfect!
                        Setup:
                        65cc
                        13/13 carb.
                        45 sproeier
                        Standaard luchtfilter
                        Snelheid, ruim 65 kmph
                        Wie heeft er tips, ik hoor het graag:)
                        misschien moet ik ff powerfilter op zetten:lol
                        #127875
                          Serieus een 45sproeier erin? 😮
                          Prop d’r eens heel gauw iets groters in ! (wat moet je maar ff vragen in het grote sproeier topic)
                            superindo :
                            Setup:
                            65cc
                            13/13 carb.
                            45 sproeier
                            Te rijke smering? Ik zou direkt stoppen met rijden, goeie kans dat je cilinder heel erg gaar aan het worden is. Minimaal 60 sproeier, met expansie 66.
                            #127877
                            superindo
                              nee ik heb al grotere sproeiers geprobeert, maar dan loopt hij super bagger,
                              Ik vind hem zo perfect lopen, en ook lekker zuinig!:lol
                              maar die bougies gaan elke paar weken dood:?
                              al sproeiers 50, 58, 66, 70 geprobeerd en misschien nog wel meer maten.
                              #127878
                                als je een sproeier 45 in een 13/13 met een 65polini hebt doe je iets goed fout.
                                ok dat je blokje niet bewerkt is maar dan hhoort er wel een sproeier 50-55 in, minimaal
                                RiPe
                                  hij heeft wel een std. luchtfilter
