15 april 2008 om 08:53 #127880
Dan hoort er nog niet zo’n absurt kleine sproeier in RIPe.
Ik vindt het nog raar dat hij rijdt zo, normaal is het een grote bwooooooooooop en wilt hij niet rijden met zo’n sproeier in die setup:con15 april 2008 om 11:40 #127881De sroeier is wel goed, ik heb al een hoop andere geprobeert, maar nu rijdt hij optimaal.
ik heb net ff 2 verschillende nieuwe bougies gehaald,
een NGK B6HS en een NGK B7HS, die ga ik zo ff proberen, misschien dat gewoon aan bougie ligt:con15 april 2008 om 11:45 #127882man, jij bent helemaal gek! ten eerste neem eens gauw een 62 sproeier!
en dan rijd je ook nog met een veel te warme bougie, B6HS is voor 50cc!
logisch dat je bougie kapot gaat, die word gloeiend heet!
neem maar gauw een B7HS en als het effe kan een 8..als je op die smering blijft rijden gaat je cilinder binnen de kortste keren warm / vastlopen.
volgende keer even beter informeren voordat je een 70cc gaat afstellen!
en met originele filter loopt die nooit echt lekker, ik zou een malossi filter nemen of je standaard filter bewerken.
ik heb iig mijn 70cc malossi op std carters nooit *goed* lopend gekregen met std luchtfilter.15 april 2008 om 12:03 #127883misschien heeft superindo nog wel een standaard snor inlaat en kan hij geen grotere sproeier dan 45 gebruiken, om dat de inlaat maar 7mm is…
oftewel de 13/13 heeft geen nut en de cilinder zal het ook niet fijn vinden….
dus superindo mocht je inlaat nog origineel zijn, dan zou ik deze eens gauw gaan uitvijlen…
15 april 2008 om 12:05 #127884oohjah, dat kan inderdaad..
mijn verhaal heeft dan betrekking tot een 10mm inlaat, met 13mm zou ik toch een 64-66 sproeier nemen.15 april 2008 om 12:08 #127885kan iemand mij vertellen hoe ik heb beste foto’s op de site kan zetten
15 april 2008 om 12:24 #127886met mijnalbum.kopieer dan via eigenschappen de url code.
en plak die in je verhaal tussen [img ]” />hier uitgebreider uigelegd: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=5962
15 april 2008 om 12:31 #127887Wanneer kan je een beetje zien of de superverfafbijt genoeg is ingetrokken.
15 april 2008 om 15:14 #127888Moet je ff probere met een mesje niet te hard duwen anders krijg je krasjes. Als de verfafbijt goed genoeg is ingetrokken kun je de lak weg kunnen vegen zonder al te veel moeite. (Zorg wel dat je niet met je handen aan afbijt komt dit is zeer bijtend) 😉
15 april 2008 om 16:06 #127889kun je met ee polini Lc kop rijden op een gewone alu cilinder of moet je dan ook ee polini lc cilinder hbben
15 april 2008 om 16:10 #127890t MOET een LC Kit zijn… dus zowel cilinder als kop moet uitgebracht zijn als LC
15 april 2008 om 16:19 #127891Jongens ik heb een probleem, mijn blok wilt niet lopen, heb net de boormachine op me krukas gezet.. en er kwam zo een kleine vonk uit mijn bougie kabel, dat hij niet eens door de bougie heen gaat en ik dus geen vonk krijg, als ik de kabel ongeveer 0.3 cm van het blok afhoud, stopt hij al met vonken, zo klein is de vonk dus. Wat moet ik veranderen op het moment dat mijn vonk te zwak is???/, zijn dat de spoelen ofzo:S? help me..
15 april 2008 om 16:30 #127892Meestal CP die fout staat, zoniet is het je condensator
Home made engine dyno15 april 2008 om 16:45 #127893arvidw, dat is dus bijna onmogelijk, want ze zijn allebij nieuw.. en mijn CP staan goed.. ik heb nieuwe CP’s. Condensator…. alleen me spoelen zijn niet nieuw, me bobine is ook gewoon goed. dus :S…
15 april 2008 om 17:07 #127894ik hoor nog steeds een soort tikkend geluid kan dit zijn omdat ik er nieuwe lagers in heb gedaan of kan het zijn dat het komt omdat de keerring van de kickstarter er iets te diep inzit ??
