‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,561 tot 10,575 (van in totaal 12,450)
  • #127850
    PoliniCitta
      houd mijn blok in alsk het filtertje wat in een orgi luchtfilter zit die in een malossi doe? want ik heb geen element alleen een doek er8er gepropt. alsk die doek eruit haal en dat filtertje er tussen gooi, compenseerd het dan wel?
      of kan ik dan net zogoed een orgi er onder gooien(wat ik niet van plan ben)
      #127851
      LeMoN
        mattiee :
        Je zal wel je sproeier moeten aanpassen, maar je kan ook gewoon een filter elementje kopen bij de brommerboer en die op maat maken…
        #127852
        .-{2F4OV}-.
          We hebben t hier tog over een malossi luchtfiltertje van 7 euro.. kun je tog gwoon nieuwe kopen?
          Std element zou ik niet doen. Die geven vanaf 70cc vaak niet genoeg lucht…
          #127853
          Mathijs16
            Ik zit met een probleem. Ik heb een 2e hands DR Evo gekocht die nog prima in orde is. Alleen de zuiger zat op een krukas pen 10. En ik heb één of andere speciale krukas waar hij niet in past. Mijn krukas komt overigens uit 1972.
            Nu heb ik gezien dat er een soort koperen busje in mij krukpen geperst zit. Is het mogelijk om deze heet te stoken en er uit te halen. Dan past mijn zuiger namelijk wel. Voor verder details moet je ff bij de foto’s kijken.
            Greetz Mathijs
            #127854
              het past niet omdat de cilinder pen 10 is en de krukas pen 12
              je kunt een pen 10 krukas in je carters zetten
              ook kun je , als ik het goed heb, van een pen 12 een pen 10 krukas maken, hoe? ik heb geen idee, moet je even bij how to kijken
              #127855
              JayL
                @Mathijs Kun je die misschien uitboren?
                Dat leidt tot een ander vraag……….. kun je een pen 12 zuiger uiboren naar pen 10?
                of is dit sterk af te raden?
                #127856
                sombrero
                  ff een vraagje ik heb mijn hele kickblok gereviseerd en mijn inlaat groter gemaakt en carters bewerkt
                  maar als ik mijn brommer start hoor ik nu een tikkend geluid.ik weet niet waar het vandaan komt wat kan dit zijn ???
                  en jayl je kunt van een groter gat geen kleiner gat boren 😀
                  #127857
                  JayL
                    @sombrero pen 12 is kleiner dan pen 10 :smack
                    #127858
                    sombrero
                      neeh pen 12 is groter dan pen 10 want tim van het forum heeft volgens mijn een busje in zijn krukas geperst zodat hij van pen 10 naar pen 12 gaat
                      #127859
                      diac
                        dus is pen 12 kleiner :con
                        #127860
                        AC RACING
                          je kunt cker een pen 12 uitboren naar een pen 10, dit heb ik ook wel eens gedaan, en heb er talloze kilometers mee gereden zonder enkel probleem te ondervinden, let wel , dat dit uiterst secuur gedaan moet worden anders help je je hele blok naar de mallemoer!!
                          #127861
                          JayL
                            diac :
                            zegt die zelf :haha
                            #127862
                            sombrero
                              ow whaaha ik heb et heir ff beetje wazig uitgelegd 😀 pen 12 is indderdaad dan kleiner
                              maar weet iemand wat dat tikken kan zijn ???
                              #127863
                              JayL
                                AC RACING :
                                geldt dit ook voor pen 12 zuigers?
                                @Sombrero Hopelijk komt t tikken niet uit jouw cilinderkop..
                                #127864
                                sombrero
                                  wat zou het dan zijn als het uit de cilnderkop komt
