13 april 2008 om 15:45 #127835
Schijnt een [A] achtig tekentje onderop het carter te staan.
bij het serie nummer etc..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel13 april 2008 om 16:12 #127836hansieb :
@avantiIk zou even op zoek gaan naar dunne pinstonpen klipjes , STEL DAT ze eruit schieten is heel je cilinder verneukt.
Jmpb ff vragen of ze die dunne hebben!
Dankje
Zal ook eens kijken of de bromboer ze heeft, en anders frot ik de oude er wel weer in:con13 april 2008 om 16:16 #127837ff een vraagje als ik mijn vario klok probeer te draaien draait die niet meer sinds ik hem heb opengemaakt om er een rechtse as in te zetten in plaats van een as met linkse draad. maar als ik hem niet helmaal dicht duw draait die wel.
maar nu had ik eens de bovenste ring van ieder klein asje afgepakt en nu draait die wel maar hoe kan ik dit oplosssen zodat er wel weer de ringetjes in kunnen zo als het hoort13 april 2008 om 16:21 #127838Soms is het nodig om andere ringetjes te gebruiken, dus als het met andere ringetjes lukt is het prima toch 😉
13 april 2008 om 16:22 #127839nee het lukt me alleen zonder ringetjes maar ik vind wel dat er ringetjes in moeten maar hoe los ik dit op??
13 april 2008 om 17:19 #127840weet iemand een winkel of iemand die een of sportstuurtjes te koop heeft
ik wil er mischien een op mijn vespa si13 april 2008 om 17:32 #127841
Smooth_PatrickHallo,
ik ben laatst gepakt zonder Certificaat wat is hier de boete van?
Gr
13 april 2008 om 17:34 #127842black vespa si :
ik wil er mischien een op mijn vespa siKijk is op een scooter online shop en gij zult vinden 😉
13 april 2008 om 17:36 #127843sombrero :
maar nu had ik eens de bovenste ring van ieder klein asje afgepakt en nu draait die wel maar hoe kan ik dit oplosssen zodat er wel weer de ringetjes in kunnen zo als het hoortspelen met de plaatsing van de lagers, die kun je verschuiven in de behuizing 😉
mocht het echt niet lukken mag je van mij wel langskomen hoor :p kijk ik er wel eens naar13 april 2008 om 17:43 #127844Hallo allemaal,
ik heb ff een vraagje,is deze bougie geschikt voor 50 cc – 12/7 cabb of 65 cc – 13/13 cabb?
of zijn er beter andere aan te raden?
Link: http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN168813 april 2008 om 17:59 #127845weet iemand waar ik zand kan kopen voor het zandstralen?
13 april 2008 om 19:49 #127846FonS :
sombrero :
mocht het echt niet lukken mag je van mij wel langskomen hoor :p kijk ik er wel eens naarLigt niet aan de lagers. Zit in de veer die om de dikke as zit, die zit dan met het uiteinde tussen het opstaande randje v.d. as en het lager.
De remedie: De dikke as een paar keer draaien terwijl je er aan trekt (wielkant) tot je een klik hoort (de veer die op zn plek schiet). De dikke as strak aangetrokken houden en dan het deksel er op monteren.Lukt het dan nog niet: Trek de veer handmatig helemaal op en druk dan de as helemaal op zn plek. Houdt de as goed strakgetrokken en laat dan de veer op zn plaats schieten.
Moet lukken.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...13 april 2008 om 21:13 #127847ik wilde een nieuwe avantar uploade..
ik klik op de verwijder knop van die oude.. dan update.. dan heb ik er dus geen meer.. dan kies ik bladere en zoek op mijn computer de nieuwe avantar (100×100 en .gif) maar als ik dan op update klik komt mijn oude avantar er weer te staan.. wat doe ik fout?thanks
edit: laatmaar is gelukt.. moest ff geduld hebbe hij doet het wel gewoon
14 april 2008 om 09:09 #127848Hallo,
Ik heb een ciao mix en ik wil er een andere cilinder opzetten.
Past een dr 65 van jmpb op mijn ciao.deze
Zal de cilinder goed lopen met mijn setup hienaast.(carters niet uitgevijld)Groeten Pieter
14 april 2008 om 09:28 #127849Als je geen begrenst carter hebt past die cilinder gewoon.
Als je inlaat al 12 mm is hoef je niet echt per sé je inlaat te vijlen als je bij poelie blijft. -
