9 april 2008 om 10:04 #127721
Ok, bedankt!
Dat word dan dus,
Polini 43 alu
Polini Top One
13/13
Poeli 70 of 80?
Malossi Powerfilter😀
9 april 2008 om 10:13 #127722ik ga een proma cc kopen maar ik weet niet welke maat sproeier ik moet kopen:? weten julie de beste maat
(alles is standaart)9 april 2008 om 10:25 #1277232 maten groter, als wat je er nu in hebt;)
@ Naad:
Dat word dan dus,
Polini 43 *GIETIJZER
Polini Top One
13/13
Poeli 70 of 80? *ik zal de 70 nemen toch redelijke trekkracht en top
Malossi Powerfilter9 april 2008 om 10:48 #127724ok maar wat is de originele maat (ben nog niet goed met brommers:bloos )
9 april 2008 om 11:05 #127725black vespa si :
ok maar wat is de originele maat (ben nog niet goed met brommers:bloos )Kan je bekijken door hem er uit te draaien he;)
9 april 2008 om 13:28 #127726jongens,, k weet het niet meer, me brommer loopt nog steeds niet, heb eerst alle kabels goed gezet hoe het was, dus ook onder me vliegwiel. heb me contactpuntjes met me pa gedaan op0.45 en 0.5, allebij werkte niet, toen kreeg ik hele lichte vonk alsik me bougie vasthield en me achterwiel draaide, maar hij gaat niet aan. Net 1 keer mijn moeder der bougie gebruikt. en toen liep hij, heb ik hem eventjes laten lopen, en toen viel hij uit, en ging hij weer niet aan, weer van alles geprobeerd. maar het werkt niet:( , k ben het zat, hij krijgt ook benzine genoeg
9 april 2008 om 15:45 #127727Hoe heet dit onderdeel ?
9 april 2008 om 15:46 #127728piston pen is dat BEN
je hebt ze in 10 mm en 12 mm
9 april 2008 om 15:54 #127729ik heb een 50cc blokje gekocht met 23.5mm aansluiting van de cilinder, dus ik de cilinder eraf halen en een andere standaart 50cc erin. PAST NIET! snap er niks van als ik ze op elkaar zet voel ik ook eigelijk niks of het moet maar heeel weinig zijn.
welk stukje in de carter moet ik bijveilen, zodat de cilinder wel past?
thx
9 april 2008 om 16:15 #127730Je hebt een begrenst carter Bo3T;)
Moet je rondom even wat bijwerken met de dremel ofo, dan past hij wel
Mijn vraag:
Ik heb net een nieuwe gasnaald gehaald voor m’n 19mm dellorto PHBG carb voor op de Evo engine.
De nieuwe gasnaald is een stuk dikker, is dit erg?:?
Op de verpakking staat dit:GASNAALD DEL 19.5 PHBG W7
Heb ik de foute naald?:?
Hij past wel in ieder geval.9 april 2008 om 16:21 #127731past een vliegwielspie ook in de langeachteras voor je achtervario???
9 april 2008 om 16:33 #127732@ greenmachine ja die past zeker. is de zelfde spie en spiebaan he 😀
an dan nog een vragje hewaar moet ik vooral op letten met mijn carters bewerken?? met de dremel dan he ??
9 april 2008 om 16:33 #127733Jazeker, is hetzelfde.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...9 april 2008 om 16:37 #127734sombrero :
Dat je niet te diep gaat, dan krijg je kijkgaatjes:lol
9 april 2008 om 16:56 #127735hallo,
kan iemand mij vertelen welke maat sproeier ik nodig het voor een proma cc
ik weet dat hij twee maten groten moet zijn maar ik snap dat niet helemaal
bedankt -
