6 april 2008 om 19:39 #127619
ja heb wel olie in zitten maar ik weet niet hoeveel,
hoe kan ik het het beste checken of bijvullen?
moet ik dan nog speciaale olie gebruiken?
het ziet er allemaal heel netjes uit met nieuwe pakkingen etc.6 april 2008 om 21:31 #127620Gewoon transmissie olie erin, maakt niet uit welke.
Op de klok op de afbeelding zie je boven de remhevel een schroef zitten die je met een platte schroevedraaier los kan maken.
Houd de klok recht op en vul hem bij tot deze overloopt uit dat gaatje en dan snel het schroefje erin draaien.
7 april 2008 om 06:38 #12762119ac087, Ik heb wel eens gehoord dat je hem niet helemaal vol mag gooien. Dus brommer rechthouden en dan vullen tot het overloopt.
7 april 2008 om 07:38 #127622ja zo doe ik het ook altijd;)en nog geen klok vastgelopen:lol
7 april 2008 om 09:25 #12762319ac087 bedankt voor reactie
ik zou denken: hoemeer olie hoe beter toch?:) altijd beter dan te weinig
of zie ik dat verkeerd.:con7 april 2008 om 09:34 #127624Dat zie je verkeerd. Gewoon vullen tot het weer uit het vulgat terug loopt. Vullen met de brommer rechtop.
@Loek: Dat is ook wat 19ac087 zegt.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...7 april 2008 om 09:43 #127625oke bedankt, ik ga het proberen, hopelijk is dan dat harde schurende geluid weg
7 april 2008 om 11:30 #127626ok, ik heb waarschijnlijk wel de domste vraag ooit,
maar wat gaat nou harder,
een citta of een ciao snor? 😕
ik zou zeggen ciao.. is dat juist?7 april 2008 om 11:37 #127627allebei met dezelfde setup, de ciao. die heeft zoiezo grotere wielen
7 april 2008 om 11:50 #127628kom nou. standaart vespa’s gaan even snel als een standaart aerox :con. volgens de fabriek gaan ze allemaal 45km/h ;).
Citta’s hebben ook een andere inlaat dan ciao’s, om de kleine wielen te compenseren. snor citta’s gaan 25km/h, snor ciao’s ook. brom citta’s gaan 45, snor ciao’s ook. heb je geluk gaan ze 47 heb je geen geluk gaan ze 42.
maar als je exact hetzelfde blok onder ene citta zou zetten en daarna onder een ciao, gaat de ciao inderdaad sneeller.
7 april 2008 om 13:13 #127629Dat bedoelde ik, als ik bijvoorbeeld onder beide
65dr, 13/13, leo krul, en 70 poeli hang,
dan gaat de ciao dus harder.. 🙂En hoeveel ongeveer?
7 april 2008 om 13:17 #127630mwah niet verschrikkelijk veel, max 5 – 10 km/h. de citta trekt dan wel harder op.
met die setup denk ik dat je met orginele carters op een citta 55km/h gaat en op een ciao 60. misschien net iets sneller (maar op ori carters haalt een 43mm DR Evo toch niet veel uit, meer met aangepaste carters).
7 april 2008 om 13:53 #127631TimoO_ mijn vriend heeft een 70dr evo op Standaard carters, en hij haalt echt wel de 65 😉
ik denk dat het zeker meer scheelt dan 5km/h, hou het maar op 10km/h.
7 april 2008 om 14:04 #127632kan ik ook 2 losse lagers voor krukas + keering kope bij jmpb.nl?
heb namelijk die andere dinge in dat setje niet nodig dus:P
groetjes boelie7 april 2008 om 14:46 #127634Ik heb nu mn citta zo goed als verkocht,
dus zie ginds komt de ciao 😀Dan zal ik zo snel mogelijk beginnen met het opvoeren van dat ding:P
