5 april 2008 om 21:05 #127604
Dat is een oud type ninja, geen handmade.
Niet de allermooiste meer, zou je hem ff een beurtje moeten geven.
6 april 2008 om 08:00 #127605Weet iemand welke Aprilia schijfrem op een Vespa Ciao past?
En waar kan ik alles daarvan kopen?6 april 2008 om 08:26 #127606maar het is dus wel een goede uitlaat voor onder een gewone setup 50cc
6 april 2008 om 09:13 #127607nieuw model ninja is een erg hoogtoerige uitlaat, niks voor poelie + 50cc dus,
maar ik weet niet of er verschil is tov het oude model ? dan moet je weer bij Wouz zijn, die heeft hem gehad (weet alleen niet of die gelopen heeft op poelie, denk alleen vario)
6 april 2008 om 10:17 #127608Dries :
Hoort een bobine door te meten? ik neem aan van wel.. Kan deze zomaar opeens stukgaan?iemand?
6 april 2008 om 10:25 #127609hoe bedoel je met dat een bobine hoort door te meten?? en jah een bobine kan stuk gaan alleen gebeurt dit zeer zeldzaam, meestal kun je wel merken dat ie stuk is, dmv een breuk of het weekijzer dat los komt van de spoel..
6 april 2008 om 10:45 #127610Hallo,
Ik heb een vraag over de Leovince Circuit(Leo krul).
Als ik die koop moet ik de trappers er dan afhalen?
Zo ja hoe?Milan
6 april 2008 om 11:34 #127611FonS :
nieuw model ninja is een erg hoogtoerige uitlaat, niks voor poelie + 50cc dus,maar ik weet niet of er verschil is tov het oude model ? dan moet je weer bij Wouz zijn, die heeft hem gehad (weet alleen niet of die gelopen heeft op poelie, denk alleen vario)
Ik heb m op vario gehad ja !
Was zeker geen verkeerd uitlaatje hoor:)
reed wel lekker, er komt ook geen geluid uit zoals bij een snelle uitlaat.
maar een soort van zwaar citypower geluid ofzo.
heel raar, maar wel lekker dat ie zo stil was;)6 april 2008 om 12:51 #127612Kun je een kickstart combineren met een zijstandaard? (op SI achterbrug)
want de standaard moet over de trapas worden geschoven en dan loop het misschien niet soepel meer. of kan het gewoon?6 april 2008 om 12:57 #127613Dat kan perfect,heb ik op de citta ook gehad.
6 april 2008 om 16:39 #127614@ AAT – Racing: sorry voor de misschien wat onduidelijk gestelde vraag, maar ik zit een beetje te kutten..
mijn kabeltjes uit mijn condensator waren afgebroken, nieuw kabeltje in gesoldeert en dit verbonden met de originele kabeltjes, nu wou ik mijn brommer terug starten, maar nu vonkt hij nietmeer, dus mijn multimeter erbij genomen, en alles doormeten.
Ik kwam tot de conclusie dat mijn bobijn helemaal niet doormeet als mijn brommer uitstaat. is dit normaal of niet?
Welke ohmse waarde moet een bobijn doormeten als je brommer uitstaat, kan dit aub iemand voor mij nakijken?
alvast bedankt!
6 april 2008 om 18:46 #127615Weet iemand welke Aprilia schijfrem op een Vespa Ciao past?
En waar kan ik alles daarvan kopen?6 april 2008 om 18:49 #127616elke schijf die jij wilt past op de ciao, maar nu de rest nog 😉
Gele Racefrikandel6 april 2008 om 19:36 #127617goedenavond,
ik heb ook een vraag over vario:ik heb een varioset op mn ciao gebouwd,
hij loopt prima, maar als ik op zn top rijd (na ongeveer 2e versnelling) dan maakt hij een hard, scherp schurend, gillend geluid.
niets loopt aan, ik zie geen slijt sporen en remsigment zit ook goed
Het lijkt uit de achterkant te komen.setup: 50cc
12 / 7 cabbrateur
snelheid: 50 kmph
elektronisch blokje
vario origineel van piaggio
verder alles redelijk standaartweet iemand wat het zou kunnen zijn?
Zou het kunnen dat ik de achterklok moet insmeren met een bepaalde smering of is daar een speciaals iets voor?
Iemand zei dat het komt omdat ik een snorklok heb, maar dat zou toch niet normaal moeten zijn?
Hoop snel van iemand te horen,
alvast bedankt6 april 2008 om 19:37 #127618heb je nog wel Olie in je Klok zitten???
