30 juni 2006 om 16:30 #134724
lostrillen ja, maar lagers vervangen zou ik niet weten, als er een hoop zand bij is gekomen kan je het t beste ff schoon maken of idd vervangen
30 juni 2006 om 16:46 #134725ok nou ik heb een nieuw lagerset gehaald dus zal ff vervangen en borgen!
1 juli 2006 om 16:17 #134745Hallo,
Ik vroeg me af:
Hoeveel is een nog geheel goede Ciao Mix (zonder vario) uit 2000 waard?
Foto’s heb ik niet, maar hij is in uitstekende staat. De 5-sters velgen zijn in hoogglans zwart gespoten. En de brommer zelf is nu standaard grijs (maar die ga ik eventueel spuiten in een kleur die mensen graag kopen, maar heb geen idee welke kleur nou goed verkoopt, dus.. iemand idee?).
De snelheid nu is 25km/h omdat die geheel standaard is.
Het is tevens ook een snor.
Wat zou zoiets nou opleveren ongeveer?1 juli 2006 om 16:29 #134746Jaspur :
Ik vroeg me af:
Wat zou zoiets nou opleveren ongeveer?Ongeveer 300 euro, als je wat geduld hebt.
1 juli 2006 om 19:43 #134751Wat zijn nou de oorzaken dat een brom ciao harder loopt dat een snorciao? De carb is toch hetzelfde? En het blok ook, of is de inlaat bij de brom groter? Of heeft het te maken met de vertanding in het wiel? En kun je de achterklok van een brom ciao in een snor zetten en de snor loopt ongeveer 45?
1 juli 2006 om 20:59 #134754Vertanding in het achterwiel ja, en spruitstuk/carb, poulie en soms uitlaat.
1 juli 2006 om 22:11 #134755Edjuh :
Vertanding in het achterwiel ja, en spruitstuk/carb, poulie en soms uitlaat.k had wel es een 12/10 carbu’tje en de teflon ring erin was 7 mm:o gelijk bewerkt naar 12mm:p
1 juli 2006 om 22:40 #134756cittatuner :
Edjuh :
Hoe dan? 😛
Dat ding op het blok van snorretjes waar de carb aan moet is 13mm, maar heeft maar een heel klein gaatje. Is dat ook begrenzing?1 juli 2006 om 22:49 #134757k snap je zin nie helmaal:p je bedoel het spruitstuk is 13mm? origineel toch niet 13mm hoor :'(maar als je je cartertje uitveilt zoals in de howto en het spruitje 13 mm maakt ga je een aardige snelheid halen hoor:)
2 juli 2006 om 11:40 #134759cittatuner :
k snap je zin nie helmaal:p je bedoel het spruitstuk is 13mm? origineel toch niet 13mm hoor :'(maar als je je cartertje uitveilt zoals in de howto en het spruitje 13 mm maakt ga je een aardige snelheid halen hoor:)Ik bedoelde ook; Hoe maak je van het spruitstuk 13mm? 😉
2 juli 2006 om 11:43 #134760
mulder[sst]inboren
2 juli 2006 om 11:54 #134761ja daar moet je wel voorzichtig mee zijn, staat een how to over bij artikelen. je mag maar 18mm diep boren anders creeert je een kijk gaatje bij je ontstekingskant
Gele Racefrikandel2 juli 2006 om 12:04 #134762ik heb me inlaat met de dremel tot 13mm gemaakt:p maar idd je freesje niet verder dan 18 mm in het spruitstuk doen
2 juli 2006 om 14:25 #134763AA-T :
vroeg me af hoe een 47 deps het volhoud met vario..
slijt deze veel sneller dan een 46mm alu cilinder of is het ongeveer gelijk?weet iemand ’t?
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.3 juli 2006 om 01:26 #134767Wie weet waar je de Italkit 60 cc kan halen? Ik kan hem niet echt vinden bij de online shops…
I came, I saw, and I forgot what I was doing... -
