27 maart 2008 om 17:25 #127354
Ik vraag het voor een kameraad van me, weet niet welk model hij van plan is aan te schaffen. Wat is het verschil tussen die twee uitvoeringen?
27 maart 2008 om 18:28 #127355ciao model ziet er heel anders uit
het einde van de pijp gaat omhoog
citta model blijft recht
beide zijn zowiezo 22,4mm aansluiting
27 maart 2008 om 19:19 #127356k heb mn citta weer aant lope hij lekte bij de koppakking.
maar nouw ratelt/rammelt er iets lijkt bij de cilinder vandaan te komen
heb het al eens eerder gehad maar toe was het opeens over :-S
iets van ijzer ofso? iemand enig idee>?< kan nix vinden27 maart 2008 om 19:53 #127357ik heb een vraag is een tecno krul voor de vespa si een goede uitlaat
ik wil het in combi doen met 105mm poelie en tecno krul of is dat geen goede combi27 maart 2008 om 20:10 #127358uhm nee zou ik niet doen techno rijd hendig slecht het enigste goede aan die uitlaat is het geluidje 😀
met die uitlaat trek je bagger op en de top scheelt echt niet veel de city power is nog beter dan deze uitlaat27 maart 2008 om 20:14 #127359ok maar wat is wel een goede combi met en 105mm poelie en wat voor een uitlaat ik wil geen dure uitlaat
alvast bedankt27 maart 2008 om 20:34 #127360Koop dan bv een Proma CC 2dehands;)
Dan ben je niet veel geld kwijt en heb je een topuitlaatje
27 maart 2008 om 20:37 #127361ok bedankt ik ga er voor zoeken
27 maart 2008 om 21:10 #127362loopt een elec blok wel zonder dat zwarte kabeltje wat erop hoort?
bob(c)die zwarte kabeltje. 2f4ov claimt dat er op die cdi van hem geente zit. zonder die kabel loopt die dan tog niet? en ka je zelf een kabeltje daarvoor fixen?
die aan de ophanging van bobine hoort
27 maart 2008 om 21:13 #127363ik snap het echt niet meer ik meet dus de spanning van mijn blok en geeft netjes 4 volt aan met stationair maar zodra ik het gas open trek geeft die 33 volt hoe kan dit dit is zo bij het kabeltje naar het achterlicht
27 maart 2008 om 21:17 #127364mattie: Lijkt me dat het toch vast hoort te zitten, anders loopt hij niet, zal er niet voor niks zitten;)
sombrero: Dat hij veel volts afgeeft wist ik, maar 33 is toch wel erg veel inderdaad.
Mischien zit er een spanningsregelaar in een elek ontsteking die nu kapot is?:?27 maart 2008 om 21:20 #127365maar als ik het licht aan doe dus alleen de koplamp dan geeft die 14 volt wat nog te veel is
maar ik weet niet volgens mij zit er geen spanningsregelaar op een elek ontsteking27 maart 2008 om 21:37 #127366mattiee :
loopt een elec blok wel zonder dat zwarte kabeltje wat erop hoort?die zwarte kabeltje. 2f4ov claimt dat er op die cdi van hem geente zit. zonder die kabel loopt die dan tog niet? en ka je zelf een kabeltje daarvoor fixen?
In princiepe is het niet nodig, de CDI unit maakt al massa met het frame via de witte draad die vanaf de onsteking komt. Waarschijnlijk zitten die witte en zwarte draad aan elkaar vast en is de bevestiging van de zwarte niet persee nodig. Dit durf ik niet met 100% zekerheid zeggen.
Home made engine dyno27 maart 2008 om 22:16 #127367mijn vlottertje van mijn dellorto 13/13 carb blijft een beetje hangen, hoe kan ik dit oplossen?
27 maart 2008 om 22:32 #127368
.-{2F4OV}-.ArvidW :
In princiepe is het niet nodig, de CDI unit maakt al massa met het frame via de witte draad die vanaf de onsteking komt. Waarschijnlijk zitten die witte en zwarte draad aan elkaar vast en is de bevestiging van de zwarte niet persee nodig. Dit durf ik niet met 100% zekerheid zeggen.meende ik ook al;)
