27 maart 2008 om 10:48 #127339
dit is een soort gelijk probleem dat een maatje van me ooit eens gehad heeft,
het was bij hem zo dat ze bougie steeds Te vet sloeg en dus niet meer lekker werkte en dat terwijl ze afstelling niet eens beroerd was. wat we bij hem hebben gedaan is eens een compleet andere onsteking erop gedonderd en toenw as eht weg:o
ik vond eht nogal een radicale oplossing .. maarja als het helpt..?(a)
Mike27 maart 2008 om 13:31 #127340ik heb het schroefdraad waar de cilinder mee vast zit overdekop gedraaid. nu draait het moertje rond zonder los te komen:S.
hoe zoe ik het moertje er het makkenlijkst af kunnen krijgen. ik weet niet of iemand hier ervaring mee heeft?27 maart 2008 om 13:55 #127341Ik heb net hetzelfde aan de hand gehad met mijn suzuki tsx, ik heb toen gewoon de boormachine gepakt, een boortje gezocht dat net even groot was als je tap (zelfde diameter), en toen gewoon de tap kapotgeboort, die is toch naar de filistijnen. Wel goed opletten dat je niet je cilinderkop verkloot met dit te doen!
27 maart 2008 om 14:00 #127342moet ik na het stralen mn tank eerst spoelen met benzine of kan dat zand op geen enkele manier in de cilinder komen?
27 maart 2008 om 14:09 #127343mn citta doet sinds een tijdje helemaal niets meer:((
kan renne/lopen wat ik wil maar slaat niet aan op de een of andere reden :S
kan dit komen omdat ik er een hogedruk kop van een 70cc op heb gezet???27 maart 2008 om 14:16 #127344Heb je mischien een lekke pakking ofzo ?
Vonkt hij wel gewoon ?27 maart 2008 om 14:20 #127345hij vonkt wel gewoon en pakkingen zijn gwn goed dus ik snap er niets van
al het mogenlijke heb ik al geprobeert :S cilinder er al af gehad, cp afgesteld
caburateur schoongemaakt snap er echt helemaal niets van
maar zouw het kunnen dan omdat er een 70cc kop opzit??27 maart 2008 om 14:21 #127346Green Machine :
maar zouw het kunnen dan omdat er een 70cc kop opzit??Zit je decompresseur niet te strak ?
Justino :
moet ik na het stralen mn tank eerst spoelen met benzine of kan dat zand op geen enkele manier in de cilinder komen?Jazeker , benzinekraan eraf halen en alles grondig schoonmaken !
anders verstoppen al je filtertjes.27 maart 2008 om 14:27 #127347nope is het ook niet :S
ga maar eens proberen met originele kop…
iemand nog tips???27 maart 2008 om 15:40 #127348hey
heb een vraag ik wil grome kappe kopen maar passen die gewoon zonder aan tepassen op me ciao met vario
hier de link http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3418en heb nog een vraagje passe de balhooftlagers van de citta ook gewoon op me ciao
Andy27 maart 2008 om 16:05 #127349Kappen gaan niet passen:con
Zover ik weet passen de balhoofdlagers van een Citta gewoon in een Ciao;)
Succes
27 maart 2008 om 16:10 #127350is de uitspaaring voor de achter vario niet breed/diep genoeg
Andy27 maart 2008 om 16:22 #127351Precies, die ”bult” op de kap is niet dik genoeg;)
27 maart 2008 om 17:12 #127352Past een leo krul zonder aanpassingen op een vespa si?
Kan de bok blijven?
bvd!
27 maart 2008 om 17:23 #127353Kleine kans van niet
welke leovinci koop je dan?
ciao of citta model?
