‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,066 tot 10,080 (van in totaal 12,450)
  • #127324
      keerring is hetzelfde als die van een Mix inderdaad,
      en over kick plaatsen is een how-to, als je die eens goed bekijkt moet je nergens problemen mee hebben
      #127325
      Stann
        Ja, die heb ik indd bekeken, en ik zie ook hoe die daar zit, maar het lukt bij mij gewoon niet, dan werkt de veer al direct aan het begin tegen, echt super raar:?
        #127326
        Justino
          hoi,
          past een universele teller ook op een Si?
          het is een teller tot 60 KM/h, analoog.
          #127327
          william
            hoi, als ik een inlaat uitvijl voor 70 cc ken ik dan een std krukas gebruiken?
            groetjes william
            #127328
            CiaoSTB
              hee ik wil een complete varioset gaan halen, maar wat moet ik nou allemaal ervoor kopen.. ook andere vertanding ofzo? en wat mag het allemaal bij elkaar kosten? alvast bdankt:)
              #127329
              Bo3T
                word ff heelmaal gek hier
                ik heb bij 5 liter euro 95 benzine 125 cl olie gedaan.
                hoeveel rijd ik nu? 1:40? 1:37,50? 😛 word egt gek
                #127330
                  CiaoSTB :
                  Voorvario, achtervario 90 of 100mm schijven. En een varioklok (dus ander vertanding)En een v-snaar.
                  #127331
                  Tim
                    Bo3T :
                    125cl olie op 5liter benzine is 1/40.. dit tank ik ook altijd vandaar dat ik dat weet:!
                    #127332
                    .-{2F4OV}-.
                      william :
                      groetjes william
                      Ja dat kan.
                      #127333
                      sombrero
                        ik ben op een geniaal idee gekomen (uhum :D)
                        ik ws het denke malossivertandign —- lekker duur
                        dus toen kwam ik op het idee een bromvertanding in mijn varioklok te gooien met een vario as met rechte vertanding op. gaat dit werken ???
                        #127334
                          als je de boel eens goed bekijkt zal je kijken waar je op stuit, zijn ook al wat topicjes over 😉
                          sombrero
                            het probleem is dat ik hier niets over kan vinden
                            #127336
                              hmm opzich… je hebt de goede naaf, met een lange as met rechte vertanding, en een groot tandwiel met rechte vertanding…
                              zou moeten lukken lijkt me? maar heeft jou lange as rechte vertandig dan?
                              #127337
                                Ga het maar eens goed bekijken. Als het zo simpel was kocht niemand meer Malossi vertanding en was het allang wel bekend.
                                Het tandwiel zit bij de vario as veel lager als bij de gewone bromvertanding. Het gaat niet passen/ werken…
                                #127338
                                Roger102
                                  ik heb even een vraag, ik rijd nu al een tijdje met men PK50s met elecktr.carter. maar mijn probleem is dat hij steeds na een meter of 200/300 begint te stotteren. als ik dan telkens weer een nieuwe bougie erin doe rijd ie weer als nieuw ??
                                  Ik heb nu al zeker 10 nieuwe bougies gekocht. maar nu werd het me tog echt te gek.
                                  Weet iemand mischien wat dit is ??
