‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,051 tot 10,065 (van in totaal 12,450)
  • #127309
    Dries
      william :
      heey
      ff een klein vraagje, ik weet dat het iegenlijk niet kan maar om me zelf weer aan te melden bij een scooter forum vind ik ook niets. als je de bougie in je hand hebt waar moet je nou naar kijken voor de afstelling want bij men vespa was het niet zo moelijk, maar moet je nou naar het midden kijken waar je de vonkjes ook ziet als je kijkt of je bougie werkt. of kijk je naar de rand van dat gebogen pinnetje wat over het in het midden staande stifje hangt. want hij is in het midden zwart maar aan de rand wit. snap het ff niet meer.
      groetjes william
      Je moet gewoon kijken naar het keramiek gedeelte midden in het deel wat je motor in gaat, Beetje moeilijk om uit te leggen.
      Het zit onder het pinnetje waar de vonk vanaf slaat, waar de vonk naartoe slaat eigelijk. Jij noemt het het staande stiftje.
      Dit gedeelte hoort koffie-met-melk-bruin te zijn. als je zwart hebt moet je een kleinere sproeier nemen, bij een wit/grijze bougie moet je een grotere sproeier nemen.
      Je kan mss even een foto posten. dat verduidelijkt al heel veel hier!
      #127310
      Loek
        [URL=http://imageshack.us][/
        Als ik mn slangen zo vast maak, zit het toch goed hè?
        Heb ook de pakkingen vervangen voor vloeibare en nieuwe slangen gehaald.
        #127311
          is goed idd, boven boven en onder onder
          Loek
            Thanks :thumb
            Leek me ook het meest logische maar altijd even voor de zekerheid checken hè.
            #127313
            Tim
              ik heb nu een brommer van iemand hier staan en die ploft als ik volgas rij.. heel raar, heb ik nog nooit mee gemaakt.
              je hoort dan z`n plofje en dan trekt hij weer door en weer een plofje en daarna trekt hij weer door..
              zo blijft dat gaan..
              weet iemand waat dit aan kan liggen?
              #127314
                contactpunten niet goed, lekke keerring of het ligt aan de decompresseur
                #127315
                  Ligt aan de CP,
                  Als die nagenoeg dicht staat krijg je dat;)
                  #127316
                  Tim
                    ja idd vertelde crullie me ook al dus ging even kijken en ze stonden inderdaad bijna dicht.
                    nou heel erg bedankt:thumb
                    #127317
                    sombrero
                      VespaAvanti :
                      diac :
                      sombrero :
                      zijn mountainbike schijfremmen goed genoeg om een brommer die ongeveer 70 rijdt tot stilstand te brengen
                      altijd beter dan die trommelremmetjes.
                      Ik vindt het een twijfel geval:con
                      De schijven van aan mountainbike van 200 euro zijn heel wat slechter dan die van een van dik 1000 euro:!
                      zijn die van shimano goed genoeg denk je
                      #127318
                      Jeroen
                        eej.
                        ik vroeg me af wat voor type schroefdraad de vooras van een ciao heeft?
                        heb op mn werk al vanalles geprobeerd maar niks past. (Metrisch,UNF enz.)
                        alvast bedankt.
                        #127319
                        diac
                          @ sombrero, shimano is wel een bekend merk, die zijn wel goeie 😉
                          #127320
                          AA-T
                            Ik heb hier al een keer navraag bij gedaan bij een fietsspecialist.
                            Hier werd mij afgeraden de schijven te gebruiken van een mtb vanwege de dikte.
                            Deze zouden volgens de beste man dusdanig warm worden dat ze zullen knappen.
                            Niet echt bepaald prettig als je een noodstop moet maken 😉
                            #127321
                            Stann
                              Wat voor keerring heb ik precies nodig?? Is dat hetzelfde als bij een ciao mix? Ik heb ’n gewone ciao..
                              Kan ik dan gewoon aan de bromboer een keerring voor een mix vragen:?
                              #127322
                              diac
                                heeft iemand al eens zijn verbruik gemeten van een 80cc’tje?
                                zou wel eens willen weten wat ongeveer een normaal verbruik is;)
                                ik kan dit zelf namelijk nog niet nauwkeurig meten.
                                #127323
                                Stann
                                  Stann :
                                  Niemand??
                                  En trouwens nog een vraagje, ik krijg het maar niet gefixt met mn kicktrapas, de pedaal en het blad moet in een bepaalde richting staan, maar hoe moet je die nu precies draaien enz? en welke volgorde met veer enz? Hij zat eerst drop, maar hij moest weer eraf en nu weer erop en nu krijg k t niet meer:?
