‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 10,036 tot 10,050 (van in totaal 12,450)
  • #127294
    pluum
      Ik heb zojuist gecontroleerd of ik een brom (Pouli draaid 7,5 en velg 1 keer rond)of een snor (Pouli draaid 12 en velg 1 keer rond) klok heb. Nu draaird mijn pouli 10,5 keer en de velg 1 keer. Is er iets mis met de vertanding, heb ik de verkeerde getallen of is dit normaal. Als dit normaal is, is dit dan een brom of snor vertanding?
      #127295
        Je hebt snorvertanding. Er zijn verschillende overbrengingen, variƫrend tussen ongeveer 1:11 en 1:13,5. Brom zit altijd ergens rond de 1:7.
        #127296
        disaster
          Wouz-LwB :
          zit maar 1 draad bij een CP bobine he..
          ja maar dat heb ik geprobeerd maar dan werkt hij net verkeerd om om als hij er af is werkt hij en
          als dat rode ding er op is dan wrerkt hij niet?
          #127297
          Wouz-LwB
            er komen uit die killswitch toch 2 draden ? dan moet je die ff omdraaien..
            #127298
            disaster
              oke ik zal het eens proberen
              #127299
              sombrero
                zijn mountainbike schijfremmen goed genoeg om een brommer die ongeveer 70 rijdt tot stilstand te brengen
                #127300
                william
                  heey
                  kan je vloeibare pakking ook als voet en koppakking gebruiken?
                  of kan je daar beter de papieren voor kopen.
                  groetjes william
                  #127301
                  sombrero
                    kun je beter gewone pakkingen voor kopen
                    #127302
                    diac
                      sombrero :
                      altijd beter dan die trommelremmetjes.
                      #127303
                        diac :
                        sombrero :
                        Ik vindt het een twijfel geval:con
                        De schijven van aan mountainbike van 200 euro zijn heel wat slechter dan die van een van dik 1000 euro:!
                        #127304
                        diac
                          ja, dan moet je natuurlijk wel ook fatsoenlijke nemen.
                          van een bekend mountainbike merk.
                          #127305
                          Dooley
                            als ik een tijdje stationair de citta laat lopen en dan weer gas geef is het net alsof me carb leeggelopen is kwa benzine,
                            hij blijft wel gewoon lopen.
                            als ik dan gas geef komt die eerst niet vooruit en daarna gaat die gewoon, weet iemand waar het aan ligt?
                            is een beetje scheef nederlands maarjah
                            #127306
                            Dries
                              hoor je ook een soort van “Bwooaap” geluid als je na het stationair draaien aan je gas draait?
                              Dan ligt het wss aan je afstelling, te grote/kleine sproeier.
                              #127307
                              william
                                hoi hoi
                                aangezien een speedengine vrij duur is en je je carters kan laten kotteren, zit ik eraan te denken om een std bllok voor 80cc om te bouwen. een grote inlaat en laten uitkotteren voor 80cc.
                                maar maakt het erg veel uit kwa top en of trekkracht of je een 46mm polini op een speedengine zet of op een std carter weaar je een grote inlaat voor hebt getuned met de poorten doorgetrokken?
                                groetjes william
                                #127308
                                diac
                                  het enigste verschil wat je dan nog hebt is dat een speedengine altijd een nog iets groter inlaatvlak heeft.
                                  maar als je het goed doet heb je als het ware een home-made speedengine ja:D
