19 maart 2008 om 20:49 #127212
heey vraagje is een kick krukas een brom of snor krukas??
mssl19 maart 2008 om 20:55 #127213meestal/altijd brom geloof ik.
ligt eraan uit wat voor blok het komt.
19 maart 2008 om 21:48 #127215Zer0r0nin :
@Bo3t: dus de schroef zit er nog in? maar je kan hem er niet meer uitdraaien omdat hij de schoefdraad niet meer pakt?-dan ff met ÊÊn schroevendraaier onder die schoef proberen te komen en de schroef omhoog-duwen. Tegelijkertijd met de andere schroevendraaier gewoon los draaien.
Hierdoor duw je de schroef als het waren omhoog en schroef je em tegelijk naar buiten.Op een gegeven moment kun je de schroevendraaier waarmee je duwt ook vervangen door een tangetje oid.
het is niet de schroefdraad die kapot is he.. meer de ”kop” het kruisje đ die is bijna een rondje kan ik wel zeggen.
19 maart 2008 om 22:04 #127216maak met de dremel er een sleuf in de kop zodat je hem met een platte schroevendraaier eruit kunt draaien..
maybe een tip.19 maart 2008 om 22:14 #127217Als ik zoiets tegenkom zet ik er altijd een griptang op, werkt in 95% van de gevallen perfect
20 maart 2008 om 07:12 #127219kevinwol :
ff een vraagie. kan op een 43mm mallosi cilinder een standaard kop?ja
Iemand enig idee waar deze voetsteunen vandaan komen? Heb ze een keer gevonden op straat đ dacht hmm misschien komt het nog wel van pas. Maarja misschien ook wel leuk om te verkopen đ
20 maart 2008 om 07:15 #127220een Slomos (tomos dus)
Gele Racefrikandel20 maart 2008 om 09:28 #127221ik heb een vraagie of iemand ervaring heeftmet cillit bang. ik ben van plan mijn cilinder in een cillit bang bad te stoppen. maar word hij hier echt schoner van?
20 maart 2008 om 09:56 #127222maar heb je er al wel ervaring mee?
20 maart 2008 om 10:16 #127223is de dr 43 een goeie cilinder? en welke lengte veer moet ik nemen om me si te verhogen?
20 maart 2008 om 10:18 #127224het is een mallosi brevatto, en ja hij is nog in redenlijke staat.
20 maart 2008 om 11:09 #127225@Bo3t: zoals wouz-lwb zei: maak van je kruiskop een platkop-schroef. dus ff met ijzerzaagje of dremel er een sleuf in slijpen.
Dan kan je hem er met een platte kop uitdraaien.20 maart 2008 om 12:28 #127226Wat is de exacte afmeeting van de afstands bus bij de speedengine voor de achterste ophanging?
Mijn spie slaat steeds kapot ik ik verdenk mijn eigen gemaakten afstands bus daarvan.
(Voor de slimmerikken krukas is nog goed en vliegwiel ook heb al 3 van elke geprobeeert.)20 maart 2008 om 12:30 #127227Zer0r0nin :
Dan kan je hem er met een platte kop uitdraaien.kan ook met een slagschroevendraaier:d
20 maart 2008 om 13:28 #127228laatmaar
vraag was: past een citta standaard op een SI brug
maar kwam er net achter dat op jmpb ook een SI standaard te koop is đ
