‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,976 tot 9,990 (van in totaal 12,450)
  • #127229
    jan-willem
      Is het normaal dat polini trekveertjes voor in de koppeling korter zijn dan de originele ?
      #127230
      !Japieoh!_!Ciao!
        Ja, kolpt.. dan staan ze strakker he.
        En mijn vraag:
        Heeft iemand een poortmapje van een snelle 50? Athena ofzo? of zou iemand als hij de cilinder los heeft liggen er eentje willen maken? 🙂
        #127231
        LeMoN
          kevinwol :
          het is een mallosi brevatto, en ja hij is nog in redenlijke staat.
          Zou je cilinder niet doen, heb hier is getest met zo’n gare 50cc, zitten nu allemaal roest sporen in :p als je de vinnen enzo mooi wil maken meot je gewoon met de staalborstel op de boormachine erover heen gaat ;)(de buitenkant dan heh :P!) en de uitlaatpoort eventueel met een schuurrolletje ontkolen ;)!
          Japieoh ik zal het zo een proberen ;)! ik heb hier namelijk nog een athena liggen ;)!
          #127232
          Kevinwol
            ik heb net mijn mallosi cilinder ff met een roestborstel schoon gemaakt, en toen in cilitbang gelegd een paar uur, en dan weer met de roest borstel er over heen en hij ziet er weer toppie uit:thumb
            #127233
            HELLRAISER
              HELLRAISER :
              Wat is de exacte afmeeting van de afstands bus bij de speedengine voor de achterste ophanging?
              Mijn spie slaat steeds kapot ik ik verdenk mijn eigen gemaakten afstands bus daarvan.
              (Voor de slimmerikken krukas is nog goed en vliegwiel ook heb al 3 van elke geprobeeert.)
              Niemand?
              #127234
              -Roy-
                Hey, mijn brommer vonkte In 1 keer niet meer, zou niet weten waarom maarja,
                ik kijken bij kabeltje vanuit blok, houd tegen frame aan vonkt wel, niet heel regelmatig maar komt misschien omdat ik hem er gewoon tegenaan houd, ik heb al 3 bobines geprobeerd en verschillende kabels en doppe, maar hij vonkt maar niet? hoe kan dit
                #127235
                G-no
                  Hey,
                  Ik ga komende maandag mn frame spuiten met Dupli-Color auto color acryl spray. heeft iemand ervaring met het spuiten van deze lak en evt tips? Hoelang moet ik wachten tussen de lagen door? Hoelang duurt het voordat de lak uitgehard is?
                  alvast bedankt:),
                  #127236
                  diac
                    andere bougie geprobeerd dan? want zie het niet in je lijstje:P
                    #127237
                    -Roy-
                      bougie is pas het laatste punt waar de vonk moet komen, dus als ie het al niet doet in de dop;), maar heb ik ook geprobeerd ja maar dat maakt nog niet uit, de vonk komt nog niet in de dop
                      #127238
                      Zer0r0nin
                        Ik ga dr van uit dat je contactpunten onsteking hebt:
                        Stel je contactpunten ff goed af, lost dit niets op?, dan zit er denk ik iets niet goed achter je vliegwiel. Kijk bij de How To’s (bijv. blok reviseren) om te zien hoe je de boel kunt vervangen!
                        Succes!
                        Voor elec. blok geld bijna hetzelfde, alleen zou dan je cdi nog rot kunnen zijn.
                        #127240
                        Dries
                          heb daarstraks een 13/13 carb gekocht, maar nu past deze niet over mijn inlaat van mijn blok, hoe komt dit?:?
                          bvd!
                          #127241
                          Kevinwol
                            hallo, ik heb gister een cilinder gekocht. om precies te zijn een mallosi brevertato 43mm. nu was ik hem zo aan het bekijken en ff zuiger er in en toen zag ik dat de zuiger er schuin in moet. maar hoe moet een rechte krukas op een zuiger die er scheef in zit. kan iemand me uitleegen hoe ik dit moet monteren?
                            #127242
                            Dries
                              je moet je zuiger gewoon gelijk alle andere zuigers op je krukas monteren, ik heb net dezelfde cilinder.
                              gewoon alles doen zoals het hoort zegmaar.
                              succes!
                              #127243
                              Kevinwol
                                owh ja ik snap het maar ik dacht dat de poortjes dan niet goed stonden want zo sluit hij aan op de poortjes. dus ik moet hem gewoon recht aan me kruk as maken en dan komt het goed!
                                #127244
                                  hoe kom je er uberhaupt bij dat hij er scheef in moet ?
                                  als je erop hebt gelet dat de grootste poorten van de cilinder en zuiger overeen komen, zal je de zuiger op de kop erin hebben zitten…
                                  edit : klopt dus wat ik dacht :p op de kop van de zuiger staat een pijltje, die moet naar de uitlaatpoort wijzen
