‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,901 tot 9,915 (van in totaal 12,450)
  • #127143
      Tomahawk :
      ok bedankt:)
      dan is het dus toch goed met het vliegwel..
      ja en ik was ook rédelijk verbaasd toen ik die snaar omgekeerd zag zitten:P de snaar was ook erges al flink gescheurd, en er waren een aantal stukjes vanaf gekomen..
      ik leg er morgen een nieuwe snaar op, maar kan dit wat ik heb miss ook komen door verkeerde maat snaar? hij was wel redelijk op spanning.. kon m met mijn vingen nog ong een centimeter omhoon en omlaag bewegen in het midden.. is dit goed?
      Heeee dit heb ik gister ook gehad 😀 vrijlachwekkend maar dan op 65km/h hehehe
      Kon met 10km/h naar huis rijden heel de snaar naar zen grootje.
      #127144
        Is het een ramp als ik een 70 kop op een 80 cilinder zet?:?
        Of raakt de zuiger de kop dan?
        De 80 malossikop die bij mijn Evolution Engine zat is gaar, de bougie zit er scheef in gedraaid:con
        Ik hoor het wel:thumb
        #127145
        Tomahawk
          ik ben nog steeds een beetje met de brommer aan het prutsen.. nu ontdekte ik het volgende:
          als ik m op de fietsstand zet (knop bij de achterklok), dan kan ik m gewoon vrij heen en weer rijden.
          zet ik m van de fietsstand af, dan kost het veel moeite om de brommer heen en weer te bewegen..
          ook meende ik een tikkend geluid te horen, maar dit weet ik neit zeker, of dit daar vandaan kwam…
          betekend dit dat mijn achterklok naar de klote is? (dit heb ik al s gehad:()
          of kan dit nog een andere oorzaak hebben?
          #127146
            Dat je vrij heen en weer kan lopen op de fietsstand is normaal, dan is de verbinding tussen de tandwielen in je klok verbroken;)
            Dat hij met de fietsstand er af moeilijker rolt is dan natuurlijk logisch, je tandwielen vormen weer een aandrijving waardoor alles nu weer draait.
            Dat tikken zou een kapotte poulie kunnen zijn:thumb
            #127147
            st3yn
              Tomahawk, heet dat niet gewoon Compressie? 🙂
              Als je echt een (hard) tikkend geluid hoort, is er waarschijnlijk iets mis met de lagers in je achterwiel.
              #127148
              AA-T
                @vespaavanti:
                vanwege de hoge compressie van een 80cc zou ik hier persoonlijk niet voor gaan, de kans dat ie gaat pingelen lijkt mij vrij groot. maar de zuiger zal de kop niet raken, of je zuiger moet boven je cilinder komen en dat is natuurlijk altijd te controlleren als je kop er toch vanaf is..
                gebruik anders gewoon tijdelijk een dikkere/dubbele koppakking
                maar nogmaals, ik zou het niet doen..
                #127149
                Tomahawk
                  ik heb de poulie bekeken, en dacht niks te zien.. ik neem aan dat dit te zien moet zijn?
                  maar met dat het moeite kost, bedoel ik veeeel meer moeite dan voorheen.
                  ik weet dat er verschil tussen zit.. maar nu lijkt het gwn té zwaar te gaan.
                  morgen miss maar s mijn oude snorklok derin zetten.. dan weet ik ook gelijk weer of dat het wel of niet was.
                  #127150
                  AA-T
                    misschien zit der nog maar weinig/geen olie in je klok
                    misschien slijpen je koppelingssegmenten aan
                    en soms kan je pas zien dat je poelie stuk is als je m eraf hebt gehaald
                    #127151
                      Bedankt voor het antwoordt AA-T:thumb
                      Mischien dat ik dan maar een nieuwe 80cc malossikop koop, die is toch niet zo duur;)
                      Nog even een vraagje, weet iemand waar de rubberen ringetjes op de foto voor zijn?:?
                      De linker lijkt mij de ring die tussen de carburateur en het carter komt, klopt dit?
                      En waar is die grotere voor?
                      #127152
                        AA-T :
                        @vespaavanti:
                        De 70HD kop van polini is ontworpen door een mietje, zou met 80cc nog wel eens goed kunnen rijden.
                        Gewoon ff squishclearance opmeten, als die kleiner dan 0.6-0.8 is zou ik er niet mee gaan rijden, anders is het ws goed te doen. (kunt er voor de zekerheid altijd euro 98 ingooien ipv 95)
                        In de polini 43mm kop kun je met gemak naar 46mm vijlen, nog netjes ook. Al is een 47mm kop aanschaffen iets veiliger
                          Bedankt:thumb
                          Squishclearance op meten weet ik niet hoe dat moet Arvid:con
                          Ik koop wel een 80 malossikop, die heb ik toch ook nog niet in mijn verzameling:lol
                          #127154
                          Loek
                            Avanti, volgens mij is die “ring” om tussen vlotterbakje en carbhuis te doen. Correct me if im wrong :p
                            #127155
                              Dat zou best wel eens kunnen inderdaad, al is hij wel wat aan de kleine kant daarvoor.
                              Die andere ring is dus voor tussen de carb en het carter?:?
                              Die mis ik namelijk:con
                              #127156
                              Bo3T
                                VespaAvanti :
                                heb zelf zo ook dik 5000 km gereden. had een 70cc kop op men 80 athena zitten.
                                maar toen gebeurde er iets met men cilinder :p en toen was die kapot.
                                maar dat licht wss niet aan de kop. gewoon oudheid van men zuigerveren ofzo zal het wel zijn geweest.
                                verder reed die wel altijd goed.
                                #127157
                                sombrero
                                  weet iemand de breedte en de lengte van de uitlaat poort van de polini evo 42mm??
                                  en de uitlaatpoort timing in grades?
